Gibts irgendwo eine Anleitung zum Reifen wechseln und vor allem wo man diese bestellen kann?
LG Adlermania
Reifen wechseln
Adlermania
- Roller: Zero
- PLZ: 64521
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Re: Reifen wechseln
Moin.
Was meinst Du genau mit dem Wort "Reifen"? Vorder- oder Hinterrad? Felge, Schlauch oder Mantel? Bitte um genauere Angaben zu dem, was erneuert und gewechselt werden soll.
Ersatzteile findest Du unter eneway24.de unter Ersatzteile für Revoluzzer III. Vorderradfelge, Schläuche und Mäntel sind dort zu finden. Hinterradfelge ist auszuschließen, da mit dem Motor verbaut.
Felgenwechsel vorn und ebenso Schlauch und Mantel wie beim Fahrrad. Kann Dir auch der Fahrradhändler machn, wenn Du ihm das ausgebaute Vordderrad vorbei bringst.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
gehtdoch
- Roller: mach-1 1000 Watt 48 Volt
- PLZ: 70565
Re: Reifen wechseln
Hallo Lowess,
was macht man denn beim Hinterrad ?
Ist das ein Vollgummireifen ?
- PLZ: 26316
Re: Reifen wechseln
Nein, es ist kein Vollgummireifen. Dein Fahrzeug scheinst Du leider nicht gut zu kennen.
Wenn es das Hinterrad mit dem Motor ist, musst Du es vorsichtig von den zum Motor führenden Kabeln lösen (Stecker) und komplett ausbauen. Zum Aus- und Einbauen von Schlauch und/oder Mantel das Rad nie so auf den Tisch legen, das die Seite mit dem Elektrokabel unten liegt. Also Kabelende mit Steckerbuchse immer nach oben.
- mgtaucher
- Roller: Revoluzzer 20 3.0-600W
- PLZ: 63796
Re: Reifen wechseln
Kannst Du mir sagen wie man das Hinterrad ausbaut?LoWess - König der Friesen hat geschrieben: ↑Do 4. Jun 2020, 17:53Nein, es ist kein Vollgummireifen. Dein Fahrzeug scheinst Du leider nicht gut zu kennen.
Die Kabel habe ich gelöst, die Radmuttern habe ich gleichfalls gelöst aber das Rad lässt sich überhaupt nicht nach hinten schieben.
MfG Manfred
