Ladegerät und Akkus Classico LI 20AH vs.28AH
Micky B
Roller: Futura Classico LI
PLZ: 76534
Tätigkeit: Sprachlehrer
Beitrag von Micky B »
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier und habe heute meinen Classico LI von Futura geliefert bekommen.
Jetzt bitte nicht den alten Mann auslachen - ich bin elektrisch völlig unbeleckt, daher vielleicht meine blöde Frage:
Der Classico hat zwei Akkus 72V 28 AH. Das Ladegerät ist etikettiert mit 72V 20AH.
Gibt´s da jetzt ein Problem, ist das ein unpassendes Ladegerät oder funzt das trotzdem? :roll:
Auch die angegebene Mindestladezeit von 8 Stunden aus dem Manual ist nicht machbar. Das Gerät schaltet nach ca. 4h auf "grün".
Danke für Antworten!
Viele Grüße Micky
Re: Ladegerät und Akkus Classico LI 20AH vs.28AH
Das Ladegerät sollte passen. Normalerweise wird aber bei einem ladegerät die Nenn-Ladespannung (72V) und der nenn-Ladestrom in A angegeben, denn Ah (Kapazität) haben nur Batterien, nicht Ladegeräte.
Und wenn die Akkus nicht ganz leer sind (das sollten sie möglichst NIE sein!) sind sie auch schneller voll geladen. Die 8h Ladezeit dürften für einen komplett leergeltuschen Speicher bis voll gelten. Wenn er nicht ganz leer war ist das Laden schneller rum. Das ist wie beim Wasserglas ;)
Beitrag von STW »
Guckst Du Impressum: https://elektroroller-futura.de/info/impressum
Guckst Du hier: https://www.xing.com/profile/Luca_Ferrari6
Dann siehst Du "Politikwissenschaftler" und dann denkst Du Dir Deinen Teil dazu.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Was immer STW uns damit sagen will !?! :roll:
Aber das Ladegerät passt schon... ob die Akkus nun wirklich 28Ah haben oder doch eher nur 20... was soll’s, der Classico ist für den Preis ein feiner Roller... und wer mag baut den trotzdem um :lol:
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Beitrag von techsoz »
wenn das hier so weitergeht mit diesem Geläster und den Sticheleien auch bei technischen Themen bin ich raus aus dem Forum ;(
Micky B
PLZ: 76534
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten - dann werde ich in Kürze mal berichten, wie meine Erfahrungen bisher mit Futura waren (nicht so schlimm finde ich bisher) und was der Classico so treibt.
Sehr hilfreiches Forum hier. Danke an alle :)
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
die Ladezeit ist mit bis zu 8 Stunden angegeben. Da z.B. Kalte Akkus weniger Strom annehmen können und deswegen länger brauchen.
Die Ladegeräte sind so gebaut, dass Sie abschalten wenn die richtige Spannung erreicht ist. Die Led wechselt von rot auf grün.
GerryLee
PLZ: 65203
Beitrag von GerryLee »
slothorpe hat geschrieben:
Mo 30. Mär 2020, 23:09
Darf man fragen was du wie umgebaut hast? Grüße
slothorpe
PLZ: 10717
das habe ich doch alles ausführlich hier dokumentiert:
- programmierbarer Sabvoton Sinus-Controller
- leistungsfähigerer Motor QS 205V3
- alternativer Tacho, u.a. mit echter Strom- und Verbrauchsmessung, echte Reichweitenanzeige usw.
- vernünftige Reifen Mitas MC20
und diverse kleine Optimierungen
Zurück zu „Futura / Sunra“
