Ersatz Lithium-Akku Falcon
dene
Roller: Falcon 3400
PLZ: 31275
Beitrag von dene »
Moin.
Hat sich jemand schon mal mit einen lithium Akku der nicht von Futura ist beschäftigt?
Zum Beispiel
https://www.amazon.de/dp/B0842WQDY7/ref ... yEbHDNP1BP
Als Ersatz!
Danke
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Re: Ersatz Lithium-Akku Falcon
Beitrag von slothorpe »
Warum nicht, würde mir aber wenigstens ein stabiles Blech-Gehäuse mit Tragegriff dafür bauen... mit 10Ah auch relativ wenig Kapazität.
dene
Roller: Falcon 3400
PLZ: 31275
Beitrag von dene »
Soll nur dazu dienen, um den original Akku mit meiner Solaranlage zu laden. Also kurzeitiger Einsatz.
dene
Roller: Falcon 3400
PLZ: 31275
Beitrag von dene »
Weiß jemand wie die Stecker und Kupplungen heißen oder wo ich sie erwerben kann?
Sehen ja aus wie Kalt Geräte Stecker.
Möchte mir ein Y Kabel bauen und die Akkus parallel betreiben.
Rockcity
Beitrag von Rockcity »
Anderson Stecker
dene
Roller: Falcon 3400
PLZ: 31275
Beitrag von dene »
Kein Anderson Stecker. Sieht aus wie ein Kaltgeräte Stecker, paßt aber nicht.
https://elektroroller-futura.de/5105-th ... n-akku.jpg
Feuerfalcon
Roller: Falcon 3400
PLZ: 60599
Beitrag von Feuerfalcon »
Hallo an alle,
@dene
von der Idee 2 Akkublöcke parallel zu betreiben würde ich dringend abraten, auf jeden Fall aber davon 2 unterschiedliche Akkublöcke parallel zu betreiben.
Da können Ausgleichsströme fließen, die einen der Akkus zerstören können, im schlimmsten Fall einen Brand auslösen.
Fahre einen Akku leer, dann stecke um auf den anderen Akku, das ist die sicherer, wenn auch nicht ganz so bequem.
Was die Stecker angeht, da würde mich eine Bezugsquelle auch interessieren.
JoKe
Roller: Silence S01 Connected
PLZ: 481
Beitrag von JoKe »
dene hat geschrieben:
Sa 7. Mär 2020, 15:45
Der Stecker nennt sich hier KGSt. System (Abb. 2, Nr. 15),
war früher in den emco Rollern verbaut, so auch in meinem.
Bei den emco kann man 2 Akkus gleichzeitig anschliessen,
was sich neben der Reichweite auch im besseren Anzug bemerkbar macht.
Allerdings hat emco einen sogenannten Balancer dazwischen,
siehe o.g. Link Baugruppe Elektrik, Nr.8.
Feuerfalcon
Roller: Falcon 3400
PLZ: 60599
ich habe zu den ungewöhnlichen Geräteanschlußsteckern/Kupplungen bisher nur folgendes gefunden:
http://www.electricscooterparts.com/bat ... house.html
Vielleicht hilft das ja.
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
2 Akkus gleichzeitig betreiben geht NUR mit einem Batterie-Managment-System (BMS), welches mit der Funktion NICHT im Falcon verbaut ist. Ohne dies fleißen Ströme und beide Akkus machen sich kaputt. Vom Platz her passen 2 Akkus in den Falcon.
Der neue Roller ROBO hat 2 Akkus und ein BMS, das dafür ausgelegt ist.
Der Markt bietet Akkus mit mehr Kapazität (Ah). Die Nennspannung muss bei solchen jedoch gleich sein, da der Roller dafür ausgelegt ist.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
