Akku Reperatur
- PLZ: 91088
Re: Akku Reperatur
Ah, ok. Dann sind wir ja auf einer Linie.
Im Grunde ist es,das was ich bei meinem Selbstbauakku auch mache. Hin und wieder nachmessen und bei Bedarf angleichen.
War bislang aber noch nicht nötig.
Achim
Achim
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 51377
Re: Akku Reperatur
Trinity gibt sich mal wieder alle Mühe, ihrem gemischten Ruf bzgl. Service & Reaktionsgeschwindigkeit gerecht zu werden.
Nachdem ich mehr als vier Wochen nix über meinen eingeschickten Akku zu hören bekam, habe ich mal angerufen.
Der wirklich nette Herr S. musste sich erst mal selber umhören und versprach einen Rückruf am nächsten Tag.
Den gab es aber nicht - den Tag schon, aber nicht den Rückruf.
Also rief ich selber wieder an: Herr S. war nicht verfügbar, aber man lege ihm eine Zettel hin.
Nix passierte
Neuer Anruf meinerseits - man gibt Hr. S. Bescheid.
Kein Rückruf aber endlich ne eMail:
Der Versuch die Zellbänke anzugleichen hat nicht geholfen, sie fallen direkt bei der Nutzung wieder ab.
Man möchte den Akku aber gerne behalten, weil man mit einer Firma zur Akkureparatur in Kontakt stehe.
Er bot mir an, mir dafür einen Ersatzakku zu schicken und fragt nach, ob meine Adresse noch stimme.
Cool - das nenne ich mal Service
Ich antworte sofort und korrigiere meine Adresse, weil ich letzten Sommer umgezogen bin.
Tja und nun warte ich seit 12 Tagen - Paketdienste brauchen für gewöhnlich ein bis zwei Tage.
Auf meine Nachfrage vom vergangenen Donnerstag, wann ich denn mit dem Akku rechnen könne, gab es übrigens auch keine Antwort.
Oh man, Trinity - muss das denn wirklich sein?
Nix passierte
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Thomas
- PLZ: 520xx
Re: Akku Reperatur
Sehe ich das richtig, das Du den Roller 2015 gekauft hast? Könnte es sein, das einfach weil der Akku nicht mehr (so) aktuell ist, vielleicht nicht auf Lager ist und daher in China (frisch) geordert werden muss? Entsprechend würde ich mit mindestens 6 Wochen Lieferzeit rechnen, sofern der Ersatzakku mit dem nächsten Container für Trinity kommt…
Re: Akku Reperatur
Reperatur / Reparatur. Das Wort Reparatur leitet sich vom lateinischen reparare ab, was in etwa bereiten, gehörig oder auch einrichten bedeutet. Demnach ist die Schreibweise Reperatur falsch, was außerdem für das Verb gilt: es heißt reparieren, nicht reperieren.
- PLZ: 51377
Re: Akku Reperatur
Nein, die Email klang eher nach einem vorhandenen Akku, den man mir jetzt schicken will.chrispiac hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2020, 19:34Sehe ich das richtig, das Du den Roller 2015 gekauft hast? Könnte es sein, das einfach weil der Akku nicht mehr (so) aktuell ist, vielleicht nicht auf Lager ist und daher in China (frisch) geordert werden muss? Entsprechend würde ich mit mindestens 6 Wochen Lieferzeit rechnen, sofern der Ersatzakku mit dem nächsten Container für Trinity kommt…
LG
Thomas
Thomas
- PLZ: 520xx
Re: Akku Reperatur
Dann könnte es noch daran liegen, das Lithium Akkus Gefahrgut sind, in besonderen Behältnissen transportiert werden müssen (sofern sie nicht in Fahrzeugen eingebaut sind, bzw. beiliegen) und sie dürfen auch nicht von jedem Paketdienslleister transportiert werden.tcj hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 11:54Nein, die Email klang eher nach einem vorhandenen Akku, den man mir jetzt schicken will.chrispiac hat geschrieben: ↑Di 28. Jan 2020, 19:34Sehe ich das richtig, das Du den Roller 2015 gekauft hast? Könnte es sein, das einfach weil der Akku nicht mehr (so) aktuell ist, vielleicht nicht auf Lager ist und daher in China (frisch) geordert werden muss? Entsprechend würde ich mit mindestens 6 Wochen Lieferzeit rechnen, sofern der Ersatzakku mit dem nächsten Container für Trinity kommt…
Vielleicht müssen sie erst den Transport organisieren. Das hat auch bei NIU schon beinnahe mal eine Woche gedauert, sofern Trinity selber keine entsprechenden Versandboxen parat hat, kann das schon mal etwas dauern.
- hmpf
- Roller: Trinity Uranus L2 60V/40Ah (EZ 8/17); Honda SH150i (EZ 7/19)
- PLZ: 9105X
Re: Akku Reperatur
Ist das wirklich notwendig? Trinity verschickt mit DPD, hier die Regelung von DPD. Es muss also SV188 eingehalten werden und nach meiner Ansicht nach erfüllt das massive Gehäuse um die Batterie diese Vorschrift. Ich bin aber kein Gefahrgutexpertechrispiac hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 13:41Dann könnte es noch daran liegen, das Lithium Akkus Gefahrgut sind, in besonderen Behältnissen transportiert werden müssen (sofern sie nicht in Fahrzeugen eingebaut sind, bzw. beiliegen) und sie dürfen auch nicht von jedem Paketdienslleister transportiert werden.
SV188 hat geschrieben: Die Zellen und Batterien müssen, sofern sie nicht in Ausrüstungen eingebaut sind, in Innenverpackungen verpackt sein, welche die Zelle oder Batterie vollständig einschließen. Die Zellen und Batterien müssen so geschützt sein, dass Kurzschlüsse verhindert werden. Dies schließt den Schutz vor Kontakt mit elektrisch leitfähigen Werkstoffen innerhalb derselben Verpackung ein, der zu einem Kurzschluss führen kann. Die Innenverpackungen müssen in starken Außenverpackungen verpackt sein, die den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 entsprechen.
16.800km (06/22) mit Trinity Uranus 2017, L2 Akku (60V, 40Ah), EZ 8/17, Logbuch siehe hier
- PLZ: 520xx
Re: Akku Reperatur
Gilt für Kleinakkus bis maximal 100Wh(?). Ich gehe mal davon aus das Trinity eher Akkus in KWh Bereich verschickt.hmpf hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 18:23Ist das wirklich notwendig? Trinity verschickt mit DPD, hier die Regelung von DPD. Es muss also SV188 eingehalten werden und nach meiner Ansicht nach erfüllt das massive Gehäuse um die Batterie diese Vorschrift. Ich bin aber kein Gefahrgutexpertechrispiac hat geschrieben: ↑Mi 29. Jan 2020, 13:41Dann könnte es noch daran liegen, das Lithium Akkus Gefahrgut sind, in besonderen Behältnissen transportiert werden müssen (sofern sie nicht in Fahrzeugen eingebaut sind, bzw. beiliegen) und sie dürfen auch nicht von jedem Paketdienslleister transportiert werden.![]()
https://www.dhl.de/content/dam/images/p ... 012020.pdf
https://www.gefahrgut.de/themen/landver ... ne-und-see
https://www.gefahrgutbrumme.de/Verp/P903.html
- PLZ: 51377
Re: Akku Reperatur
Allen Spekulationen zum Trotz war es keines davon.
Nach weiteren Versuchen Herrn S. zu erreichen sagte er mir, dass er ganz alleine im Service sei und noch keinen Akku verschicken konnte.
Wieder viele Tage später und immer noch ohne Akku hatte ich dann letzten Donnerstag den Chef am Telefon und klagte mein Leid.
Er versprach mir für Freitag einen Rückruf - den gab es auch nicht.
Gestern fragte ich dann per Mail, ob ich in diesem Leben denn noch den versprochenen Akku bekommen würde.
Als Antwort kam heute die Nachricht, dass man an meinem alten Akku nichts ausrichten könne und ihn mir zurückschicke.
Ersteres war ja nix neues, aber das zweite überraschte mich dann schon.
Ohne Angebot für einen neuen, obwohl für diesen Fall im Begleitschreiben vom Dezember erbeten.
Und auf meine wiederholte Bitte um eben dieses Angebot gab es dann heute auch keine weitere Antwort.
Trinity - nie wieder!
Ich kann und werde sie auch nicht weiter empfehlen können, bzw. jedem davon abraten.
Die Ware ist ok - ist halt aus China und günstig.
Aber der Service bei Problemen ist unter aller Kanone.
Das ist auch nicht das erste Mal.
Ich brauchte mal nach einem Unfall ein Ersatzteil der Karosserie.
Während Trinity nie antwortete, musste ich mir dann woanders eines besorgen.
Zum Glück gibt es ja eine Benziner Version davon.
Uranus von 2015 mit defektem Akku günstig abzugeben.
LG
Thomas
Thomas
- hmpf
- PLZ: 9105X
Re: Akku Reperatur
Die Akkus von 2015 hatten einen anderen Anschluss zum Laden wie der bei mir (2017), ansonsten waren sie optisch und von den Werten (L1/L2/L3) gleich. Glaube die Akkus von 2015 waren auch von Bluerose, damals habe ich das aber noch nicht verfolgt und kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Die Bluerose Akkus gab es eine Zeitlang auch auf Alibaba/express zum Selbstbestellen, seit einiger Zeit bietet Bluerose aber andere Akkus an. Trinity hat nun auch komplett andere Akkus verbaut... Meine Vermutung ist daher, dass dir Trinity gar keinen Akku mehr verkaufen kann, selbst wenn sie wollten. Du kannst natuerlich selbst basteln. Das werde ich machen, sollte mein L2 60V/40Ah mal den Geist aufgeben und der Rest des Rollers noch ok sein. Hoffentlich dauert das aber noch etwas, 20.000 erhoffe ich mir schon.
