Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Andi_UR
Roller: Uranus R
PLZ: 0
Re: Kelly KLS6030S Controller Anschlüsse ?
Beitrag von Andi_UR »
Um die Werte einzustellen müsstest du wissen wie viel Strom dein Motor verträgt.
Die Rechnung ist:
Maximaler Controller Strom (300A) * Current Percent % = Motorstrom (Peak)
Motorstrom (Peak) * Bat Current Limit % = max. Batteriestrom
Angenommen dein Motor kann 100A Peak und der Akku 60A
100A / 300A = 0,33333 = 33% Current Percent
60A / 100A = 0,6 = 60% Bat Current Limit
Gegenrechnung:
300A * 33% = 99A
99A * 60% = 59,4A
Alternativ du überwachst die Motortemperatur und stellst den Current Percent auf 100%
und den Bat Current Limit auf 60A / 300A = 0,2 = 20%
Quelle:
https://kellycontroller.com/faqs/
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
Timi hat geschrieben:
Sa 23. Feb 2019, 17:11
Fahrzeugdaten.
Super SOCO TC
Controller KLS6030S
Akku 60V max. 60A (Eigenbau)
Wie ist des mit den Steckern und Kontakten, passen die 1:1 oder muß man da viel basteln? Sehr zeitaufwendig und umständlich, was meinst du?
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
felixyz hat geschrieben:
Sa 27. Jul 2019, 12:06
Fahrzeugdaten.
Super SOCO TC
Controller KLS6030S
Die Stecker passen, muss nichts geändert werden
felixyz
PLZ: 3
Di 6. Aug 2019, 08:39
Fahrzeugdaten.
Super SOCO TC
Controller KLS6030S
Hast du vllt ein Foto, wo du den neuen Controller untergebracht hast?
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
weiß jemand wie man Sessortyp (Hall) im Anwenderprogramm einstellen kann, habe ein Problem das der Identifizierungswinkel nicht durchgeführt werden kann?
Fehlercode Winkelsensorfehler 3-2
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Hall-Sensor ist Typ 2, das sollte aber der Default sein. was passiert denn genau, wenn Du den Hall-Test startest?
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Wenn ich den Hall Test mache läuft der Motor auch aber am Ende kommt immer der Fehler interner Reset.
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Weiß jemand wieviel A der 12 Volt an pin 11 ab gibt ?
slothorpe
PLZ: 10717
Mi 4. Mär 2020, 20:07
Wenig. Max. ein paar 100mA, steht auch im Manual: „12V capacity is low.This 12V only can be used for LED or switch signals.“
Auf keine Fall hier Verbraucher wie Scheinwerfer anschließen, sonst aua....
Timi
Roller: Soco
PLZ: 66839
Beitrag von Timi »
Ja das ist etwas wenig, hatte auf mehr gehofft, wollte 2 Lüfter anschließen für Akku und controller.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
