Gespann mit el. Seitenwagenantrieb
Roller: Elektrogespann
Re: Gespann mit el. Seitenwagenantrieb
Beitrag von Didi »
Das Minigespann mit ner Honda MSX hab ich davor gebaut...dort soll auch so ein Radnabenmotor eingebaut werden.
Beitrag von Didi »
Was haltet Ihr von der Kreidler e-Florett 1.0 ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-305-9063
Grüße Didi
Beitrag von Peter51 »
Grundsätzlich sind da einige Überlegungen zu machen.
1. Man kann sicher mit einem 48V Radnabenmotor & Controller sowie einem 'Daumengas' den Seitenwagen antreiben - Anfahrhilfe. Nur der Radnabenmotor hat im ausgeschalteten Zustand, also ohne Daumengas, ein Schleppmoment bedingt durch die Magnete. Das Gespann wird zur Seite ziehen. Ein Hallgriff (Drehgriff) statt Daumengas wäre auch denkbar......
2. Die 48V Radnabenmotoren sind für 48V ausgelegt, der Controller vielleicht für 63V. Fährt man mit dem Ottomotor 96km/h erzeugt der Radnabenmotor 96V. D.h, bei dieser hohen Geschwindigkeit macht der Controller die Grätsche, wegen Überspannung. Es müßte noch ein Trennschalter bzw. Schütz in die Motorphasen gelegt werden. Trennschalter bzw. Schütz sollten besser nicht während der Fahrt, unter Spannung, betätigt werden. Es könnte sein, dass der Controller schalten im Ausgang unter Last nicht mag.
Beitrag von Didi »
Das ist das große Gespann, wo der 3 Kw-Kreidler Radnabenmotor im Seitenwagenrad eingebaut ist.
Danke Peter...da werden bestimmt noch so manche Probleme kommen.
Grüße Didi
Beitrag von Didi »
Da ich jetzt grad Zeit habe, weil ich auf den Controller warte, hab ich an der Mechanik weiter gearbeitet.
Sieht schon mal ganz gut aus. Hab aber noch viel zu tun bis im März
Der Propeller ist ein Eyecatcher für die Retro-Classik in Stuttgarter .
Das sieht echt scharf aus mit dem Propeller :idea:
Und wappne Dich gegen die zwangsläufig aufkommende Frage, ob denn über den Propeller die Batterie geladen werden könnte, oder gar das ganze Gespann als Perpetuum Mobile mit dem vom im Fahrtwind drehenden Prop gleich unbegrenzt weit elektrisch fahren kann :roll:
Oder ob er auch angetrieben wird und so mehr Vortrieb erzeugt...
Beitrag von Didi »
ME, ich sehe, du denkst mit ;-)... :mrgreen:
ja, der Prop läuft...bei 3000 Umin hab ich in der Garage aufgehört...9000 kann er.
Beitrag von Didi »
Beide Hybridgespanne sind jetzt Messefertig zur Retro-Classik in Stuttgart.
Die sehen einfach nur cool aus :D
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Heute durch Zufall in der Scooterzeitung entdeckt.
Gesperrt
