Futura Classico Lii Frontscheinwerferlicht
Pierro
Roller: Escooter Futura Classic li - IOHAWK exit Cross
PLZ: 61440
Land: anderes Land
Re: Futura Classico Lii Frontscheinwerferlicht
Beitrag von Pierro »
slothorpe hat geschrieben:
Mi 4. Sep 2019, 07:41
Warum antwortet jemand, der den Roller nicht kennt ????
Der Classico hat einen Schalter fürs Licht rechts am Lenker, der hat drei Stellungen, (von rechts nach links) "aus", "Standlicht", "Fahrlicht".
Bist Du sicher, dass der Schalter in der Stellung ganz links, also "Fahrlicht" ist ?
Sicherung gibt es keine, wenn das Licht trotzdem nicht geht, zur Sicherheit mal nachmessen, ob 12 V ankommen an beiden Lampenkontakten. Wenn nein, ist es tatsächlich ein Fall für eine Reparatur. Dazu hilft dann nur, den Strompfad durch zu messen bzw. durch einen Techniker machen zu lassen.
BTW: ich habe aktuell dieses Leuchtmittel drin, deutlich mehr Licht und man wird besser gesehen, blendet auch niemanden
https://www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-kal ... 2351194912
Da mittlerweile fast alle Elektroroller mit LED Licht rumfahren sehe ich da auch kein Problem....
Woaaah super- Vielen tausend Dank hat super geklappt - :oops: ich schäme mich, dass ich das übersehen habe . Vielen Dank auch für deinen Tipp der LED Möglichkeit .....finde ich ein zeitgemäßes Leuchtmittel.
drifter219
Roller: Futura Classico 2019
PLZ: 70469
Beitrag von drifter219 »
ich wäre schon dankbar über ein Anleitung, wie man die Birne am Frontscheinwerfer wechseln kann.
Nach Entfernung der 3 Schrauben untem Am Scheinwerfer wackelt dieser zwar, aber ich bekomme ihn nicht raus.
Möchte bei dem ganzen Plastik auch nichts abbrechen. Also hat jemand eine Anleitung?
Grüße
Beitrag von STW »
Ich habe zwar den Roller nicht und werde mich daher bei einigen Leuten unbeliebt machen, aber ich versuche es trotzdem mal:
Oftmals muss bei Rollern dieser Bauart die ganze Verkleidung um die Lampe herum abgenommen werden bzw. die Lampe ist mit der Verkleidung so verbunden, dass man an die Birne nur von hinten heran kommt. "Auf der anderen Seite" Richtung Fahrer dürfen ein paar Schrauben zu finden sein, die Vorder- und Rückteil der Verkleidung zusammenhalten. Dazu kommen dann gerne noch Plastenasen an diesen Teilen, die ineinander rutschten und bei der Demontage gerne brechen.
Also das Problem von hinten angehen :lol:
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
slothorpe
Roller: Robo-S, Classico LI, selbst gebautes Lasten-Pedelec
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
STW hat gut geraten, Du musst die Plastikverkleidung am Lenker oben abnehmen, dazu gibt es vier Kreuz-schlitz-Schrauben, die man von unten lösen kann. Die Verkleidung ist zudem an Plastik-Nasen befestigt, also vorsichtig abhebel ohne Kraft. Ist beim ersten Mal etwas fummelig, aber wenn man es weiß, ganz einfach.
Holger
vird
Roller: Future Classico Li
PLZ: 66125
Beitrag von vird »
ich müsste meine Frontscheinwerfer ist ausgefallen und ich müsste ihn wechseln.
Kann mir jemand einen Link mit zertifizierten Leuchtmitteln mit mir teilen?
Die LED wirken verlockend, aber die Frage ist was passiert, wenn man kontrolliert wird und es auffällt, dass man diese Lampen nicht verwenden darf.
slothorpe
PLZ: 10717
Es passt jede 12V Birne mit BA20D Sockel, z.B. sowas:
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-12V-35 ... 4218207681
Oder die edle Variante von Osram, die vielleicht wirklich etwas heller ist;
https://www.ebay.de/itm/2x-Osram-S2-12 ... 3373265966
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
Hallo. Zum Ausbau gibt es jetzt ein Video.
https://www.youtube.com/watch?v=Ats6DviWec0
bininberlin
Roller: Classico Li 2019
PLZ: 1062
Beitrag von bininberlin »
gibt es auch einen hilfreichen Tipp wenn der Scheinwerfer in der WEITE nicht einstellbar ist? Die Schraube zum Einstellen ist am äußersten Anschlag. So blende ich leider alle Fahrzeuge.
Ein Trick?
Naja, die Nase an dem silberfarbigen Rand ist mir natürlich beim abbauen abgebrochen. Dieser Plastikkram ist schon sehr empfindlich.
An alle - einen guten Rutsch ins Jahr 2020!
Karl
Futura Support
PLZ: 5
derzeit sind Led-Leuchtmittel nicht zugelassen. Da ist die Technik mal wieder schneller als Gesetzgeber.
Neu in unserem Youtube Kanal sind auch Anleitungen, wie z. B. Wechsel der Lampen. Hawk und Classico sind bereits online.
https://elektroroller-futura.de/video-tutorials
bininberlin
PLZ: 1062
Hallo "Futura Support"
also ich nutze keine Led Technik. Ich habe eine Halogenlampe im Einsatz.
In dem Video wird die "Einstellung" aber nicht beschrieben. Nur der Einbau.
Den bekomme ich natürlich mittlerweile auch hin.
Zurück zu „Futura / Sunra“
