Govecs 1.2 Motor hakt
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Beitrag von bigpuster »
Hallo Forum!
Seit Neuestem habe ich folgendes Phänomen.
Wenn der Roller eine Weile ( mindestens eine Nacht) ungefahren herumsteht, geht der Motor erst mit gutem Zureden.
Wenn ich den Gasgriif drehe, brummt es hörbar und das Hinterrad/ Antriebsriemen vibriert. Im Display leuchtet "high current" und "battery heat" bzw. "Battery temperature" (habe ich vergessen) auf.
Wenn ich den Roller ein wenig hin und herschiebe, geht es dann irgendwann und dann fährt er problemlos. Im Laufe des Tages startet er dann problemlos, bis er wieder eine Weile steht.
Habt Ihr Ideen was das sein kann und evtl. Lösungsvorschläge?
Danke
Re: Govecs 1.2 Motor hakt
an Deiner Stelle würde ich da vorsorglich mal die Motorphasenkaben (Controller->Motor) kontrollieren, ob sich da nicht etwas blank gescheuert hat und (im Stand) Kurzschlüsse erzeugt.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Es kann aber auch ein Wackelkontakt in einer der Kabelstränge sein oder der berüchtigte Hallsensor.
Beitrag von Peter51 »
Ich meine zu wissen, dass der Govecsmotor mittels sin/cos Encoder kommutiert - folglich keine Hallsensoren. Ich sendete sentry3 eine PN. Vielleicht kann er helfen?
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Ok. Danke ersteinmal..... Kurzschluss schaue ich, glaube aber nicht, dann würde doch eine Sicherung fliegen?! Ausserdem, das hatte ich nicht erwähnt, geht er auch aufgebockt ab und an wieder.... Ich glaube, dass ich am Hinterrad gedreht hatte, weil ich vermutete, dass der E-Motor festhängt.
Es scheint ja durch das Vibrieren so, dass er losfahren wollen würde aber sich nicht drehen kann..... Das würde ja evtl. auch zu der Meldung High current im Display passen?!
Wenn ich im übrigen rückwärts Rolle, fängt der Motor manchmal auch ohne Gas geben an zu vibrieren!?
Der Sevcon Gen4 Motorcontroller hat eine LED. Im Fehlerfall blinkt sie. Wie oft blinkt sie? Ich behandelte die Steckverbindung vom Sin/Cos Encode auf der BS-Motorseite, also gegenüber der Antriebsseite, einmal mit Kontaktspray. Wenn der Controller die Signale vom Sin/cos Encoder schlecht einliest, kommt es schnell zu Überstrom (over current).
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Danke. Prüfe ich und melde mir
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Hi! Bin gerade am Umbau auf Litium Ionen Akku.
Der Controller blinkt sieben Mal kurz... Etwas längere Pause als zwischen dem Blinken und dann wieder 7x
Das bedeutet?
Danke
bigpuster
Roller: govecs 1.2
PLZ: 14612
Dann fällt mir auf, dass das anscheinend immer nach dem Laden auftritt..... Lasse ich ihn ein paar Minuten ohne Netzstecker stehen, läuft er wieder
Blinken ist dann auch weg
Zurück zu „Govecs“
