E-Flux Harley Two
anna-mobil
Roller: revoluzzer, LUQI HL 3.0
PLZ: 1YYE1
Re: E-Flux Harley Two
Beitrag von anna-mobil »
danke für den tip!
ich habe einen ähnlichen batteriecomputer. der wartet aber noch auf einen neuen schaltregler, weil ich den zerbraten habe.
mich interessiert aber auch/mehr die funktion an sich.
warum muss man die vorderradbremse antippen, um die rekuperation zu starten?
"gas" ganz weg nehmen müsste doch reichen.
für schaltpläne, anleitungen, erklärungen etc. wäre ich daher dankbar.
RaWe
Roller: E-Flux Harley Two, Tinbot F80
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Vielleicht ist es der geringen Geschwindigkeit geschuldet, so kann man Bergrunter rollen lassen. Und ein stetiges Abbremsen beim Gas wegnehmen ist auch nicht immer erwünscht.
Tja, so ein Couloummeter würde mich schon interessieren, wie groß ist den der Aufwand zum Anschließen ? Will da noch keine Kabel durchknipsen wg. Garantie und so.
E-Flux Harley Two-45 km/H-1500W-2 x 60V 20Ah | Tinbot F80
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hier gibt es die Anleitung zum Einbau des Coulometers:
viewtopic.php?p=83086#p83086
Gruß Harry
RaWe
PLZ: 327
Beitrag von RaWe »
Danke Harry
anna-mobil
PLZ: 1YYE1
als "verbrauchsmesser" ist vielleicht auch dieser batteriemonitor interessant.
die vorteile:
- kein shunt mit aufwändiger montage (kühlung etc.)
- weniger kabel, da funk übertragung.
- der "strom-sensor" und die zentraleinheit passen in die meisten üblichen akkutanks
die stromversorgung für das display bekomme ich über meine handyhalterung mit integrierter stromversorgung.
die stromversorgung für die zentraleinheit kann man direkt am akku abgreifen.
das gerät hat auch noch steuerbare ausgänge für relais. damit kann man einzelne stromkreise bei eingestellter spannung abschalten.
https://www.ebay.de/itm/Battery-Monitor ... 3290240242
Bohne5
Roller: citycoco Harley
PLZ: 44791
Beitrag von Bohne5 »
RaWe hat geschrieben:
Fr 29. Nov 2019, 23:24
Danke Harry
Das selbe gerät hab ich auch drin.
Dank Harry seinem Post.
Kann man sich nach meinem Test 100% drauf verlassen.
Eingestellt mit 2Ah Reserve
gruß
Ingo
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Anna,
das wäre mal ein interessantes Projekt den
Battery Monitor Meter Wireless DC 120V 100A VOLT AMP AH SOC Remaining Capacity
einzubauen.
Die Messung erfolgt über ein ganz anderes Prinzip. Der Strom wird nicht nach dem ohmschen Gesetz sondern über den magnetischen Fluss ermittelt.
Über die Toleranzen und den Messbereich gibt es keine Angaben, aber du könntest das mal austesten und berichten.
Die Kosten sind ja überschaubar.
Gruß Harry
anna-mobil
PLZ: 1YYE1
Harry hat geschrieben:
Sa 30. Nov 2019, 16:17
Hallo Anna,
hi harry, das teil läuft bei mir im wohnmobil seit mittlerweile drei jahren.
messfehler liegt bei ~ 0,1A und ist somit zu vernachlässigen.
das gute ist halt die funkübertragung direkt aus dem akkupack ans display. das spart kabel!
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Wie ist denn der Messbereich?
Reicht der auch von 3mA bis 50A wie beim Coulometer TK15?
Gruß Harry
anna-mobil
PLZ: 1YYE1
Sa 30. Nov 2019, 16:37
die dinger gibt es mit max. 50/100/200/500A.
das display zeigt 0,1A also 100mA als kleinste einheit. das reicht aber allemal.
unter 0,1A ist sowieso alles nur messfehler. ;-)
Zurück zu „Scrooser/Harley“
