Scheibenwischer Taster zusätzlich
Geschlossene Trikes und Quads
charly56
Roller: Kabinenroller B3-1500
PLZ: 35xxx
Beitrag von charly56 »
Angeregt von dem Beitrag den Tom im Forum in einem anderen Thema erwähnt hat,
versuche ich seiti einiger Zeit das auch in meinem TOL 1500 zu realisieren.
Gemeint ist hier ein zusätzlicher Taster, mit dem man den Wischer mal eben kurz antippen kann mittels Taster, damit man nicht
ständig den Schalter ein- und wieder ausschalten braucht, wenn es nicht so stark regnet.
Wer hat Ahnung von der Elektrik, speziell des Schalters und der Kontakte ?
1 2
3 4
5 6
7 8
Das ist die Beschriftung am Schalter, die oberen jeweils linken und rechten Zahlenpärchen 1 und 3 sowie 2 und 4 werden beim Einschalten
des Schalters verbunden, haben also beide Durchgang in Stellung Wischer ein
Aaaber: Zwischen 2 und 4 wird zwar auch ein Kontakt hergestellt, PIN 2 jedoch hat keine Zuleitung via Kabel vom Stecker, bleibt also leer
Brückt man jetzt den Schalterkontakt an PIN 1 und 3 wischt der Wischer, baut man den Schalter dazu wieder ein und brückt
dann wieder 1 und 3 erfolgt nur ein Flattern der Anzeige im Display aber der Wischer geht nicht an.
Die unteren Pins 5,6,7 und 8 geben zusätzlich Wischerwasser ab, der Schalter hat also zwei Funktionen.
Wer weiß Rat ??
Gruß Heinz
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Scheibenwischer Taster zusätzlich
Beitrag von Fasemann »
Wieviel Stellungen hat der Schalter, Aus, langsam und schnell oder nur An/ Aus?
charly56
PLZ: 35xxx
Der Schalter hat drei Stellungen:
Oben: Wischer ein
Mitte: Wischer aus
Unten: Sprühwasser und Wischer an
Fasemann
PLZ: 21614
Wenn es ein Wippschalter ist, dann bedeutet nach oben Schalten die unteren Kontakte werden geschaltet, da sollte es leicht zu messen sein wo der Taster hinmuss.
charly56
PLZ: 35xxx
Ich will das nochmal deutlicher aufzeigen:
Auf dem Bild zu sehen ist der Schalter mit den acht Anschlüssen.
Ohne eingesteckten Kabelbaum
passiert folgendes:
Beim Einschalten nach oben "WISCHER" bekommen 1 und 3 und auch 2 und 4 Durchgang, aaaaber: im Kabelbaum ist der PIN 2 unbelegt,
es sind belegt: PIN 1 und 3 und PIN 4
Soweit, so gut-
Jetzt gehen wir zum Kabelbaum:
verbunden wird PIN 1und 3, der Roller eingeschaltet, der Wischer bewegt sich
Verbinde ich dann Schalter mit dem Kabelbaum und überbrücke in Stellung Mitte (also Wischer aus )
PIN 1 und 3 flattert die Anzeige im Display, der Wischer rührt sich nicht.
Ziehe ich den Stecker wieder vom Kabelbaum, wischt der Wischer beim Überbrücken von PIN 1 und 3
Das ist das Problem !!!
( auch kann ich PIN 1 und 3 noch mit PIN 4 verbinden, bei aufgestecktem Kabelbaum funktioniert es dann wieder nicht.....)
Den Anschluss 2 auf der rechten Seite des Schalters habe ich mal mit X benannt, der wird nicht mit dem Kabelbaum verbunden, an dieser Stelle ist kein Kabel, dennoch wird 2 und 4 beim Schalten vom Schalter überbrückt ?!
Henry
Roller: Econelo 2500
PLZ: 67550
Tätigkeit: Baggerführer i.R.
Beitrag von Henry »
Hallo Kabinenroller Freund Charly56
Eine Wischmotor hat 3 Pole. (nicht immer, langam-schnell Wischer mehrere Kabel)
A / + Strom Schalter Ein
B / + Strom Dauerstrom
C / - Dauerhaft
Im old England ist die ist der Strom - gesteuerte. z.Bsp. (Mini Coper, MG, 80er Jahre)
Wenn du der Schalter betätigst kommt der Wischmotor +Strom.
Wenn du den Schalter Aus stellst, kommt der Wischermotor mit einem in eingebauten Schleifring Dauerstrom bis die Wischer Endlage erreicht es. Achtung! Der Strom ist immer vorhanden.
Du musst über prüfen ob du Vielleicht ein -Kabel erwischt hast und du hast ein Kurzschluss erzeugt hast und der Controller hat der Stromfluss begrenzt.(flattern Anzeige)
Gut Fahrt wünscht Henry
Redensfreiheit bedeutet, den Menschen Schonungslos das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
charly56
PLZ: 35xxx
Hallo lieber Henry,
mein Wischerschalter kennt nur "an" bis ich ihn ausschalte,
dann kennt er noch "an und spritzen auf die Scheibe" bis ich das ausschalte
Tom hat beispielsweise den linken Hupentaster am Lenkrad so angeklemmt wie ich
das auch gemacht habe, bei ihm wischt der Wischer wenn er den Taster drückt, bei mir geht das
auch wenn ich den Taster drücke, aber wenn ich dann den Schalter auf die 8 pol Buchse stecke
geht es eben nicht. Das ist hier leider immer noch die Frage....
Er macht also nicht schnell, nicht langsam sondern er kennt nur an oder aus...
Die Abbildung und auch die Erklärung weiter oben zeigen das auch auf,
hier ist sicher noch etwas anderes zu berücksichtigen, denn richtig "falsch" ist das nur wenn der Schalter auf die Buchse gesteckt wird, aber das hatte ich ja auch schon aufgeführt, dazu fehlt mir die Erleuchtung.....bzw. eine fachmännische oder fachfrauliche oder "diverse " Erklärung :-))))
Edit war gerade noch mal hier: was mir an Tom´s Abbildung des Schalters aufgefallen ist, der scheint nur eine Funktion zu haben, an - oder aus.
Der untere Teil der Abbildung des Schalters von Tom ist schwarz, ohne Symbol....
LG Heinz
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
Mitglieder in diesem Forum: AndyAndy und 9 Gäste
