Tisong TM-300
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Danke für den Tip.
Bei mir sind 2 Adern vom Controller nicht belegt. Du denkst das die für das DIGI-Cockpit bestimmt sind?
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Re: Tisong TM-300
Hmmm, das weis man nicht. Das müsstest Du die Chinesen fragen. Aber ich wette, die wissen das auch nicht. Das Cockpit bekommt ein Signal, dass bei der emco Novette vom grünen Kabel abgenommen wird. Grünes Kabel aus dem Motor-Stecker, an dem auch die Hall-Geber-Signale sind.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Wegen der Probleme mit der Tachowelle/Schnecke am Vorderrad und der Ungenauigkeit derAnzeige rüste ich jetzt auf einen Fahrradtacho Trelock FC510 (12,95€) um.
Alfons.
Alfons.
- PLZ: 65428
Re: Tisong TM-300
Sehr Schick. Würde sich ja für den Ein- statt Aufbau eignen, wäre da nicht die Taste auf der Oberseite.
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Habe meinen Schwalbe Paceman 3.00-10 mit 1287mm Reifenumfang gemessen und den Wert mal eingegeben. Den Tacho provisorisch am Roller montiert und heute gefahren. Demnach kommt mein TM-300 auf echte 45km/h (auf privatem Grund auf 50km/h) +/-2km/h je nach Straße.
Alfons.
Alfons.
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Re: Tisong TM-300
Ist aber vermutlich nicht zulässig, ohne den eingebauten Tacho zu fahren!?
Dirk
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Re: Tisong TM-300
Als bei meiner dauergeliehenen Kreidler Florett RM der dritte Einbautacho eingegangen war (jeweils bei um die 20 000 km!) hat es mir auch so gestunken, dass ich mir einen digitalen Fahrradtacho rangebaut habe. Der hat dann gehalten und brauchte blos mal ne frische Knopfzelle. Das ist eine 50er, keine 1000er Kawa...dirk74 hat geschrieben:Ist aber vermutlich nicht zulässig, ohne den eingebauten Tacho zu fahren!?
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Tacho verbaut und die Geschwindigkeit mit dem Garmin Dakota 20 verglichen.
Die beiden waren sich recht einig
Alfons.
Alfons.
- PLZ: 65428
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
