NIU Cloud (?)
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Wenn Du magst, kannst Du mir Deinen Zugang per PN schicken und ich versuche es mal mit Deinen Daten...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Mit Deinen Daten bekomme ich auch keinen Token... Aber in der App geht alles?
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Habe das jetzt gerade nochmal genauer untersucht. Von der Schnittstelle kommt mit Deinen Login-Daten:
Username doesn't exist
zurück...
zurück...
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Re: NIU Cloud (?)
Wirklich echt seltsam.
Gerade eben habe ich meine App mit genau diesen Daten in der NIU-cloud neu angemeldet. Alles da.
NIU NPro seit 9/19
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Unter https://account.niu.com/login kannst Du es ja auch direkt bei NIU versuchen. Da funktioniert der Login für den User, den ich habe, aber nicht für Deinen...
- Mille Miglia
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 720xx
Re: NIU Cloud (?)
Ich habe in der App und bei NIU keine Mobilfunk-Nummer hinterlegt. Kann das vlt. der Grund sein?
NIU NPro seit 9/19
- Roller: Niu M+ Lite
- PLZ: 53117
Re: NIU Cloud (?)
hi kurz nochmal zu meinem Problem,
wer die Anwendung von aleixpellicer nutzt und darunter ein Raspberry Pi laufen hat.
Beim Update auf Debian 10 wird curlphp entfernt bzw funktioniert nicht mehr. Reinstall hat dann geholfen bei mir.
Ohne curl klappen da nämlich die Abfragen nicht.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 104**
Re: NIU Cloud (?)
Bei mir funktioniert es auch nicht mit dem Token laden unter niu/... aber in der App kann ich mich normal einloggen.
Edit: mir ist eingefallen, dass ich sowohl das Passwort als auch die Email Adresse mal verändert habe. Stellt dies ein Problem dar?
Edit2: Wenn ich es mit dem Skript selber versuche, bekomme ich ein leeres Token und den Status 1102 zurück sowie die Description: 用户不存在 /
Benutzer existiert nicht zurück.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Hat sich denn der Endpoint zum Generieren des Tokens auch geändert? Das würde ja erklären, warum sich die neueren User nicht mehr authentifizieren können...BlueAndi hat geschrieben: ↑Sa 24. Aug 2019, 01:15Die App v3.9.10 ruft Daten von beiden ab, je nachdem, siehe Codeauszug:
Habe aber nicht nachgeschaut, ob das in der vorherigen Version ebenfalls so war.Code: Alles auswählen
if (Constants.e) { str = "https://app-api-fk.niu.com/"; } else { str = "https://app-api.niu.com/"; }
Mitglieder in diesem Forum: AdvancedF, Bing [Bot], Superingo, tsztsz und 15 Gäste
