Programmierbares Universal BMS mit Balancer 8 -24s
Batterie Management Systeme
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Re: Programmierbares Universal BMS mit Balancer 8 -24s
Beitrag von VU18650PF »
Man kann fast alle Parameter in Realtime auch an der App sehen, Verbindung via Bluetooth.
Hier sieht man schön, dass der Balancer arbeitet, (charge EQ rot hinterlegt) Zellenspannungen die grün hinterlegt sind werden balanciert.
Mann könnte es also auch ohne Display betreiben, wenn man auf Geschwindigkeits- und Restreichweiten Anzeige verzichtet.
Chilli
Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
PLZ: 3
Beitrag von Chilli »
Joehannes hat geschrieben:
Mo 30. Apr 2018, 23:00
Zwei Ladegeräte haben 12A vernichtet, 3 Lader werden dann wohl 22A brauchen.
Mit einer Steckdose dann wohl nicht zu schaffen.
Ich dachte zuerst ihr redet von Batteriestrom und war nicht so beeindruckt.
Aber Du hast recht. Ich hätte fast übersehen, dass ich ein Problem bekomme wenn ich versuche 21 Zellen mit 50A zu laden.
Welches Ladegerät verwendet Ihr denn?
Ladegerät ist hier off topic, deswegen habe ich einen neuen Beitrag gestartet:
viewtopic.php?f=33&t=5929#p90275
Wäre schön, wenn Ihr da antworten könnt.
Chilli
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Update,
habe für ein anderes Projekt nochmal eines für ca 100€ geordert, es gibt keinen getrennten charge-/dischargeMOS mehr.
Vielleicht ist dies mit ein Grund für die Preisreduktion.
Die beiden Kabel sind 8AWG also zusammen 16,7 mm².
Axolotl
Roller: Bimie Tigre
PLZ: 6
Beitrag von Axolotl »
ich habe mir das BMS gekauft und bin auf einen sehr langen Beitrag in endless-sphere.cm gestoßen
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... &start=700
(Achtung: In dem Beitrag sind drei verschiedene BMS vermischt)
Interessant ist vielleicht auch der Beitrag https://www.youtube.com/watch?v=08-sI3OGizM&app=desktop in dem ein Youtuber das BMS ausführlich reviewed und gleichzeitig dazu auch seine App für das Handy zeigt. Die App funktioniert bei mir sehr gut (und ich denke, sie schaut ein wenig moderner als die chinesische App aus).
Vielleicht kann jemand mit den Infos aus endless-sphere.com etwas anfangen.
Schöne Grüße
Axolotl
rooler
Roller: Sunra Hawk 3000
PLZ: 99084
Beitrag von rooler »
Ich habe eine Frage zur Bedeutung von charge Overvoltage recovery und Power undervoltage recovery.
Was bedeuten diese Werte?
rooler
PLZ: 99084
Ist das die Spannung aus der Rekuperation?
rooler hat geschrieben:
Mi 23. Okt 2019, 14:11
Wenn am Ladeende wegen Erreichen der Ladeendspannung (Charge overvoltage) das BMS den Lader abschaltet, muss es ja auch eine Schwelle geben, unterhalb derer es den Lader wieder laden lässt. Sonst würde es ständig den Lader ranlassen und gleich wieder ausmachen. Dieser Schwellwert ist dann der Spannungswert von charge Overvoltage recovery.
Gleiches am unteren Ende: Wenn Du bei fast leerer Batterie Vollstrom gibst sinkt die Batteriespannung unterhalb der "undervoltage", und das BMS schaltet den Controller ab, oder im Falle etwas modernerer Systeme drosselt es den Controller. Dann geht die Batteriespannung sofort wieder nach oben. Der Controller wird wieder angeschaltet, sobald die Spannung den Wert von Power undervoltage recovery überschreitet, So hast Du die Chance, noch nach Hause zu kriechen.
Mein vR one hatte leider keine brauchbare Power undervoltage recovery, aus bedeutete da aus, egal wie hoch die Batteriespannung wieder hoch ging ohne Belastung :evil:
Gluehbert
Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
PLZ: 26
Beitrag von Gluehbert »
Moin!
Gibt es das BMS noch? Beim Link auf der ersten Seite werde ich zu einem mit anderen Spezifikationen geführt. Ich habe mich schon wieder über mein Daly-electronics-BMS ärgern müssen und suche eigentlich etwas Brauchbares Dauerhaftes für 48 V LiFePO4. Wenn es nicht zu kompliziert ist, würde ich mich auch an einem Programmierbaren versuchen. Das Display kann ich zwar nicht nutzen, da das BMS intern verbaut wird und die Hallsensoren will ich auch nicht anschließen müssen. Nur wenn es bei einer einstellbaren Spannung den Lader zuverlässig von den Akkus trennen würde und dann nicht sofort wegen sinkender Spannung wieder einschaltet, wäre das schon das, was ich suche. Ladestrom >60 A wäre auch notwendig.
Beitrag von Peter51 »
VU18650PF aka Volker ist sei 1 1/2 Jahren hier nicht mehr aktiv. Offentsichtlich funktionieren seine beiden smarten (Bluetooth) BMS. Das BMS gibt es auch ohne Display zu kaufen. Und, braucht man die Tachoanzeige nicht, braucht man auch keinen Hallsensor anschließen.
Overvoltage und Undervoltage, und damit die Spannungshysterese - abschalten und wieder einschalten, sind getrennt einstellbar. Vielleicht das richtige für dein Vectrix 10kWh Projekt?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Das BMS gibt es noch, habe gerade eines geliefert bekommen.
Am ehesten wirst du unter "ANT BMS" fündig
Zurück zu „BMS“
