Federbeine wechseln
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Re: Federbeine wechseln
Beitrag von Nobu »
@Goggl
... und was ist das jetzt für ein Nachteil nach den 100 km?
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich hatte ja etwas mehr Teilnahme am Rätsel erhofft, hält sich im unteren einstelligen Bereich.
Seis drum, ich gebs zum besten.
Jetzt merkt man erst so richtig wie sehr bescheiden die vordere Telegabel ihre Arbeit verrichtet.
Da müsste man auch nachbessern, ist aber leider nicht so einfach wie der Tausch der hinteren Federbeine.
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Ok, das merkt man, wenn man es selbst "erfährt".
Zur Gabel fällt mir als billigste und wohl auch als erlaubte Tuning Maßnahme (ohne ABE-Verlust) nur das ändern des Gabelöls (Viskosität) ein.
Gab es mal bei Hein Gericke in vier verschiedenen Viskositäten. Firma hieß, wenn ich mich nicht täusche "White Power". Die hatten auch Gabelfeder-Sets, Federbeinfedern, allesamt in der Farbe Weiß.
Gruß Lucky
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Freilich, und von Wilbers, Wirth und und. Auch progressive Federn einbauen brachten meist Komfort und Sicherheitsgewinn. Oftmals noch mittels Buchsen die Vorspannung erhöht .
Die Gabel des NIU ist aber recht einfach aufgebaut und die Verbesserungen dürften sich in Grenzen halten.
Die Fahrleistungen des N - GT sind ja etwa wie früher bei den Kleinkrafträdern in den Sechzigern und Siebzigern. Die hatten zwischen 5 und 6 PS. So hatte z. B. ZÜNDAPP bei diesen durchaus ansehnlichen Fahrleistungen eine ungedämpfte Telegabel, war kein Sicherheitsgewinn. Vorteil gegenüber den Rollern die grösseren Laufräder, die haben da einiges an Fahrstabilität und Komfort kompensiert. Und die Reifen waren sehr bescheiden, kein Vergleich zu heute.
Lucky
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Meine Sorge gilt nach wie vor der zierlich anmutenden Gabelbrücke...
Ich habe leider kein Vergleich vom N Sport zum M1(einsitziger Roller). Wäre interessant, ob der die gleiche Gabelbrücke hat. Wenn ja, vermute ich dass das "Brückchen" zunächst für die einsitzige Mopette konstruiert wurde und dann für die Zweisitzige einfach 1:1 übernommen wurde. Weil die Testpersonen da zu zweit soviel wiegen, wie sagen wir, hier ein durchschnittlich "gut" gefütterter
Westeuropäer, fiel das erstmal nicht auf :mrgreen:
Aber das sind nur Spekulationen...
Gruß Lucky
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Fotos Federbeine, wenn jemand per E-mail Fotos möchte , bitte per PN melden. Das kann ich bewerkstelligen :D
Ps. Die Fahrwerksgeometrie an sich wird nicht geändert. Die Dämpfer sind gleichlang, nur hat man jetzt sowas wie negativen Federweg und Dämpfung.
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Beitrag von mf-guddyx »
Goggl hat geschrieben:
Mi 16. Okt 2019, 12:59
Ich bin meinen Überlegungen davon ausgegangen dass spezielle Rollerfederbeine am besten funktionieren und passen. Die von mir gewählten sind mit A B E für den 125 APRILIA Sport City gedacht.
Aufgemerkt es folgt die Nummer zum Glück:
YSS TD 220- 350 P - 03 - X
Da könnt ihr bei e- bay gucken , gibt es mehrere Versender, ich habe den aus Rodenbach bei Hanau genommen. Waren ruck zuck da.
wie im "NIU N-Pro Erfahrungen..." Thread schon beschrieben bin ich für meinen 2019er N1S mit dem oben genannten Dämpfer auf die Nase gefallen.
Der Dämper "YSS TD 220- 350 P - 03 - X" ist für meinen NIU 30mm zu lang. Scheinbar haben N-Pro/ N-GT und N1S unterschiedliche Längen der Dämpfer.
Aufbocken auf dem Hauptständer war nur noch gerade so eben möglich.
Weiterhin ist unten die Befestigungsgabel breiter als beim Original, so dass man mit Unterlegscheiben arbeiten muss.
--> hat mir alles nicht gefallen.
Da das Fahrverhalten mit diesen Dämpfern aber super ist (immernoch straff, aber keine harten Stöße mehr!) habe ich weiter gesucht und bin auf den "YSS TD220-330P-03-X" gestoßen. Diesen gibt es online im Paar für unter 60€!
Der Dämpfer ist zwar immernoch 10mm länger als der Originale, aber in Verbindung mit der weicheren Feder stimmt die Fahrhöhe dann wieder.
Dieser Dämpfer ist an meinem N1S ein direkter 1:1 Austausch ohne Bastellei! Alles passt! Auch die Aufnahmegabel unten hat die originalen 20mm Breite. Schraubenlöcher stimmen ebenfalls vom Durchmesser.
Für Neugierige Bastler auf jeden Fall ein Versuch wert! ;)
Vorher auf jeden Fall mal die Dämpferlänge messen! (was ich leider nicht gemacht habe)
Grüße
Zuletzt geändert von mf-guddyx am So 13. Sep 2020, 08:56, insgesamt 2-mal geändert.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Jawoll, die Zahlen 350 oder 330 geben die Länge der Dämpfer an. Wohl Mitte Loch zu Mitte Loch. Freue mich dass es passt und funktioniert.
Nachtrag : Kannst die zu langen Dämpfer ja bestimmt hier an einen NGT Eigner verkaufen.
Zuletzt geändert von Goggl am Sa 12. Sep 2020, 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
mf-guddyx
Roller: NIU N1S
Genauso ist es! 8-)
Danke für den Tipp mit YSS! :)
Osmaniac
Roller: Niu NQI Sport Matt Schwarz
PLZ: 81
Beitrag von Osmaniac »
Ist das Wechseln ein Hexenwerk oder relativ einfach zu machen? Habe nach einer Anleitung gesucht, aber nichts finden können.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] und 23 Gäste
