Tips und Tricks zum Selbermachen
- Roller: E-Retro
Re: Tips und Tricks zum Selbermachen
Hi,
Ich wollte euch hier mal meine Modifikationen am ERetro zeigen:
1. Fahrrad Tacho nachgerüstet: 2. Bremshebel neu befestigt (Mutter ging verloren): 3. Top Case Befestigung gekontert (hatte sich gelockert): 4. Hauptsicherung außerhalb des Helmfaches: 5. Mehr Platz für den Helm (Stege aus der Sitzbank Unterseite entfernt):
Chris
eRetro
Chris
eRetro
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Kontermutter ist gut, aber selbstsichernde Mutter oder Loctite ist leichter...
- Roller: E-Retro
Chris
eRetro
Chris
eRetro
- Roller: Nova Motors eRetroStar
- PLZ: 9xxxx
Hallo Zusammen,
ich habe am Montag, 16.09.2019 bei der Aldi-Aktion zugeschlagen und einen Nova Motors eRetroStar gekauft. Die Lieferung soll bis spätestens 04.10.2019 erfolgen.
Da ich mein altes Zweirad-Zubehör entsorgt hatte, muss ich mir nun halt wieder das Nötigste (Helm, Jacke, Handschuhe) neu besorgen.
Ich habe mich natürlich versucht schlau zu machen und bin auf das Forum gestoßen. Hier habe ich u. a. gelesen, dass das Staufach unter der Sitzbank sehr klein und damit nicht für einen Helm geeignet sein soll? Oben auf den Bildern von chris1383 schaut das aber aus, also ob ein normaler Helm locker reinpasst...
Wer hat Infos dazu für mich? Oder sogar auch noch Bilder (evtl. mit Zollstock damit man die Maße sieht...)
Besten Dank schon mal im Voraus
jsacer
jsacer
Grüße aus Mittelfranken
jsacer
jsacer
- Roller: E-Retro
Hi,
zum Helmfach: Auf dem Foto ist ein Jethelm Größe M gezeigt, der passt gerade so rein, allerdings nur mit den Modifikationen die ich gemacht habe. Ich kann heute Abend Maß nehmen wenn du das genau wissen willst.
Chris
eRetro
Chris
eRetro
- PLZ: 9xxxx
Hallo Chris,
Danke für die schnelle Antwort! Größe M und Jethelm würde passen, größer ist mein Kopf auch nicht...
Ich habe diesen Helm hier ( https://www.amazon.de/gp/product/B01B282VY6 ) etwas näher ins Auge gefasst.
Es wäre nett, wenn du heute Abend noch messen könntest. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür.
Ciao
jsacer
Ciao
jsacer
jsacer
jsacer
- Roller: E-Retro
Hi, also vom ersten Eindruck her könnte dein Helm da rein passen. Unser Helm auf dem Foto ist von Caberg, ich weiß nicht ob dir das hilft.
Ich gehe nachher gleich nochmal messen, dauert noch paar Minuten..
Die Hauptsicherung war allerdings schon ein bisschen im Weg, deshalb hab ich die nach aussen gebaut.
Chris
eRetro
Chris
eRetro
- Roller: E-Retro
Also, das Fach ist von der Mitte gemessen 21cm tief. Breite oben 27cm, unten 25cm (wird nach unten enger).
Chris
eRetro
Chris
eRetro
- PLZ: 9xxxx
Hallo Chris,
DANKE für die Info und für deine Bemühungen - dann werde ich mir mal den Helm bestellen und messen...
Ciao
jsacer
Ciao
jsacer
jsacer
jsacer
- PLZ: 9xxxx
Hallo Zusammen,
der neue Helm (Größe M) ist da und ich habe mal gemessen: An der breitesten Stelle (Visierschrauben seitlich) ist er 27 cm breit, unten wird er schmaler...
Die Höhe (mit den seitlichen, abnehmbaren "Kinn-Polstern") ist 25 cm - ohne die Polster (siehe Bild - da habe ich mal eines der Polster abgenommen) nur noch 20cm. Von hinten nach vorne bis zum Ende des Visiers habe ich ca. 31 cm gemessen.
Wird spannend... Könnte passen oder "ums Arsch lecken" wegen ein paar Millimeter nicht gehen
- sehe ich erst wenn mein neuer Kumpel geliefert wird...
Ich werde - wenn gewünscht - gerne Bilder nachliefern. Hier erst mal ein paar Bilder vom Helm, der mir übrigens ausgezeichnet gefällt - dürfte vom design her prima zum eRetrostar passen und die Verarbeitung ist wirklich gut. Saubere Nähte, alles sitzt und passt prima - für knapp 60 EUR habe ich da (glaube ich) keinen großen Fehler gemacht!
Ciao
jsacer
Ciao
jsacer
jsacer
jsacer
