Schutzblech hinten
- kofra
- Roller: Citycoco Harley, Sparrow legal, Exit Cross
Re: Schutzblech hinten
Das stimmt wohl emjay. Dann wird dir das Schutzblech noch eher abreißen.
- Roller: IO Hawk Exit Cross
- PLZ: 01945
Ja,... das ist echt ein Problem und nervt.
Nach dem dritten Hinterradschutzblech haben wir auch noch keine sichere und auch vernünftige Lösung gefunden.
Auf jeden Fall werden wir im nächsten Jahr den Versicherungsaufkleber über die Rückleuchte kleben und den Halter entfernen, egal ob der Winkel (Sichtbarkeit Versicherungsaufkleber) laut Verordung dann noch korrekt ist. Eventuell auch noch eine leichtere Lampe ohne Batterie/Akku direkt geschaltet.
Hält dann vielleicht 100Km länger...
- Roller: ioHawk ExitCross
- PLZ: 12687
Dazu müsstest Du das Schutzblech beweglich montieren, entweder über eine Achse (kompliziert), oder die Schrauben vom Schutzblech so aufbohren und locker lassen, dass genug Spiel bleibt (was dann aber klappern wird).Danjelll hat geschrieben: ↑Mi 11. Sep 2019, 07:56Moinmoin,
ich habe mich nun dazu entschlossen, das Schutzblech konstruktiv zu stabilisieren, indem ich links-, und rechtsseitig jeweils eine Schutzblechstrebe anbringe, siehe Bild. Untere Befestigung bei der Stoßdämpferaufnahme, obere Befestigung im Schutzblech selbst. Vorher besorge ich mir mal geeignetes Blechmaterial, welches sich für mein Vorhaben eignet. Ich berichte weiter.
Gruss
Daniel
GGf ist es einfacher ein Schutzblech auch Kunststoff zu fertigen
- Roller: ZERO DS Quicksand 11KW 14.4 Kwh
- PLZ: 22549
- Tätigkeit: Beamter
Hallo Leute,
da lag bei mir tatsächlich ein Gedankenfehler zugrunde, so kann ich das tatsächlich nicht montieren. Habe gestern den ganzen Tag gegrübelt. Mir will absolut nichts einfallen ausser das, was mein Vorredner schon schrieb. Kennzeichenhalter weg und das Kennzeichen demnächst direkt aufs Schutzblech kleben und die Lampe anderweitig befestigen. Bei mir sind nun auch schon beide Schweissnähte eingerissen. Ich habe IO Hawk diesbezüglich angeschrieben und habe um Problemlösung gebeten.
Mal schauen was da noch kommt.......
Habe die darauf hingewiesen, dass einige Exit Cross Besitzer bereits das dritte Schutzblech versägt haben.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
Zero DS 2023 14.4 in Quicksand
Mercedes CL 500, Modelljahr 2004
Smart ForFour
Smart ForFour
- PLZ: 12687
Die Lampe passt genau auf die Bohrungen im Schutzblech. Der Kennzeichenhalter wurde ja für die Zulassung nachträglich angebaut. Sonst hätte man das konstruktiv anders gelöst.Danjelll hat geschrieben: ↑Do 12. Sep 2019, 16:02Hallo Leute,
Gruss
Daniel
Vielleicht könnte eine Kunsstoffplatte als neuer Kennzeichenhalter nach oben etwas Abhilfe schaffen. Ich meine dass einige Leihroller hier das Kennzeichen auch über der Lampe haben.
- Roller: IOHawk Exit Cross
- PLZ: 85
also bei mit ist das Schutzblech ebenfalls auf beiden Seiten gerissen. Kilometerstand ca. 30 km
Habe heute IO Hawk RMA informiert und warte mal auf hoffentlich schnelle Reaktion.
Nur befürchte ich, ein neues Schutzblech, wird auch nicht lange halten...
deshalb überlege ich, einen Winkel (schwarz lackert) auf das Trittbrett zu schrauben.
Ggf. mit den Schraublöcher die jetzt schon das Schutzblech halten und auf der anderen Seite durch das Schutzblech zu bohren und dort verschrauben.
Ich werde euch ggf. informieren
Gruß Cheap4sale
Gruß Cheap4sale
- PLZ: 12687
Das könnte man auch unterhalb des Trittbrettes als Winkel montieren, und dann im Schutzblech verschrauben. Dann ist es nicht sichtbar.Cheap4sale hat geschrieben: ↑Mo 16. Sep 2019, 11:58also bei mit ist das Schutzblech ebenfalls auf beiden Seiten gerissen. Kilometerstand ca. 30 km
Gruß Cheap4sale
- PLZ: 85
Ja stimmt, das wär eleganter. Das werde ich mal testen
- PLZ: 22549
Ich habe heute eine Antwort von IO Hawk erhalten. Ich fragte letzte Woche nach deren Gedanken zu einer Problemlösung für das hintere Schutzblech an.
Antwort:
Man wisse von dem Problem und arbeite derzeit an einer Umkonstruierung des hinteren Schutzblechs. Die überarbeiteten Schutzbleche seien schon sehr bald erhältlich.
Gruss
Daniel
Antwort:
Gruss
Daniel
Smart ForFour
Smart ForFour
- PLZ: 85
nachdem ich immer noch keine Reaktion von IO Hawk wegen dem defekten Schutzblech habe, hat’s mir ein Freund heute fürs Erste mal geschweißt. Mit der Reaktionszeit von IO Hawk bin ich wie so viele nicht zufrieden. Schlimm genug, dass hier so ein Mangel überhaupt vorliegt....
Ich musste das Hinterrad leider ausbauen, weil bei mir unten selbstsichernde Muttern drauf waren und die Schrauben nicht aufgegangen sind. Jetzt hab ich das Problem, dass drei Beilagscheiben irgendwo auf der Achse waren, ich aber nicht mehr weiß, wo welche Scheibe hin muss.
Weiß das jemand?
Danke und Gruß
Cheap4sale
Weiß das jemand?
Danke und Gruß
Cheap4sale
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
