Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Beitrag von callmeuhu »
vsm hat geschrieben:
Do 22. Aug 2019, 15:56
Allerdings macht es einen Unterschied, wie lange der maximale Strom fließt. Und das Produkt aus Zeit und Strom ist bei einer ungedrosselten Maschine nun mal tendenziell größer...
der unu bleibt bei Erreichen einer bestimmten Controller-Temperatur stehen bzw. lässt sich nicht mehr starten. Wenn vom Controller diese Einstellung(beim unu) nicht vorhanden wäre, dann würden(auch beim unu) die Stecker/Kabel beschädigt werden. Je länger die Übertemperatur besteht, je höher der Schaden, der bis zum Kabelbrand führen kann :o
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
callmeuhu hat geschrieben:
Do 22. Aug 2019, 16:08
Woher stammt diese Information?!? Wie bei (so gut wie) jedem Controller, lassen sich auch bei unu der maximale Spitzenstrom, die Dauer für den Spitzenstrom und maximaler Dauerstrom konfigurieren.
callmeuhu
PLZ: 4
Do 22. Aug 2019, 16:40
3h Ausfall des unu bei ca. 30 Grad Celsius Aussentemperatur, nach längerer Fahrt auf der Landstraße (50-55 km/h) und anschliessendem Totalausfall des unu, mit deutlich wahrnehmbarer, aufsteigender Hitze aus Richtung Controller/Wandler
Der Motor war bei Prüfung nicht erwärmt
Nach 3h wurde bei der Abholung mit dem PKW festgestellt, dass der abgekühlte unu wieder voll funktionstüchtig war. :)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Do 22. Aug 2019, 17:05
Ja, die Story kenne ich ja schon. Aber dass es eine Absicherung gegen Übertemperatur gibt, heißt ja nicht, dass es keine anderen gibt. Also glaub uns einfach mal, dass die vorhanden sind. ;)
jekl1974
Roller: Super Soco TC
PLZ: 01705
Beitrag von jekl1974 »
Elektrobob hat geschrieben:
Do 22. Aug 2019, 15:21
@jekl1974
Wie sehen denn deine Steckkontakte aus, rund oder eckig/kantig ?
Es sind runde Kontakte und es ist schon das Kabel mit dem orangen Schutzschlauch
Schnell wie ein Blitz mit dem Akku unterm Sitz :lol:
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
jekl1974 hat geschrieben:
Do 22. Aug 2019, 21:18
@jekl1974
Interessant... ich habe nämlich 2 verschiedene Stecker gesehen , beide vom 15. Mai 2019
Hast du ein Foto vom Akku und dem Stecker vllt für uns, das wäre wirklich spannend zu sehen
UPD: das Foto mit allen runden kontakten ist vom 19.05., am 15.05 waren die 2 Hauptstromkontakte noch eckig...
Zuletzt geändert von felixyz am Fr 23. Aug 2019, 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrobob
PLZ: x
Beitrag von Elektrobob »
Ahh, sehr gut, runde Kontakte. Was mich noch interessiert, wird bei deinem Lg mit Adaptern gearbeitet oder ist der Stecker direkt an die Akkubuchse angepasst worden.
jekl1974
PLZ: 01705
felixyz hat geschrieben:
Do 22. Aug 2019, 21:54
@jekl1974
Hab mich vom neuen Kabel täuschen lassen, es sind eckige Kontakte dran.🙄
Also müssen wir auch aufpassen und immer schön den festen Sitz des Steckers kontrollieren.
felixyz
PLZ: 3
Fr 23. Aug 2019, 08:53
@jekl1974
welche Zahlen beinhaltet die Seriennummer deines Akkus, Stellen 3 bis 6?
jekl1974
PLZ: 01705
Da ist die Nr.
