Hi,
entweder ist die Bedienungsanleitung falsch übersetzt, oder ich stehe auf dem Schlauch ...
In der Anleitung steht, dass man das Ladegerät an die externe Ladebuchse anschließen soll , anschließend den Hauptschalter auf „On“ (!!) stellen soll (warum?) und die SOKO dann lädt. Das könnte ja aber auch nur gehen, wenn man das schwarze Kabel in diesem Moment an den Akku steckt. Welche Funktion sollte jetzt aber wiederum die Hauptsicherung haben?
Davon abgesehen: dann kann ich das Ladegerät doch auch direkt an den Akku anschließen, wenn ich eh das Motor Kabel abziehen und das Ladekabel aus stecken muss. Oder gibt es noch ein zusätzliches Adapter Stück, womit das schwarze Ladekabel immer in den Kreislauf des Orangenen Hauptkabels mit eingesteckt wäre?
Was bei meiner auch komisch ist: wenn ich nach dem Steckerßwechseln die Sicherung wieder auf ON schalte, geht sofort die Alarmanlage los...
Mitch
Super Soco TC extern laden !
- Mitch
- Roller: Super Soco
- PLZ: 55
instagram.com/supersocobikes
- Magura69
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 14621
Re: Super Soco TC extern laden !
Hi Mitch,
meines Erachtens nach hat dein Händler/Verkäufer vergessen das "Transport"-Kabel zu entfernen. Wenn du die Sitzbank öffnest siehst du einen leeren Stecker. Du musst das Kabel abziehen und die externe Ladebuchse mit dem Moped verbinden. Dann macht alles andere einen Sinn.
Super Soco TC
2500 km seit 03/2019
Ladegerät mit 10A/12A/15A
- Mitch
- PLZ: 55
Super, zwei Probleme auf einmal gelöst - Danke !
Wer denkt denn daran, daß dieses Ladekabel eigentlich nur für den Transport ist ...
Steht auch in keiner Anleitung .
Grazie !
Grazie !
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Hat aber den Vorteil das dies „Transportkabel“ jetz in deinem Besitz ist... und damit hast Du ein begehrtes Objekt
Zuletzt geändert von VLong am Di 20. Aug 2019, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse VL
- Mitch
- PLZ: 55
- VLong
- PLZ: 00
- PLZ: 5
habe genau das gleiche Problem. Könntest du deine Lösung sowie den Ladevorgang (Betätigung Trennschalter notwendig?) bitte genauer beschreiben? (Sorry, bin ein echter Laie).
Besten Dank
Besten Dank
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Das Ladekabel (Tranport) unter der Sitzbank trennen (grauer Stecker/Buchse) dann mit der Buchse für Außen Steckdose verbinden. Das Ladekabel (Tranport) entfernen.
Gruß Frank
