BAAS BLE2 Blinkerinnerung für die Cux
wideblick
PLZ: 4
Beitrag von wideblick »
Moin Moin,
im Thread Umbauten steht schon etwas zur Blinkerinnerung, es geht dort aber ein wenig unter und vor allem gehts dort nur um die akustische Signalgebung beim Vergessen den Blinker auszustellen.
Ich habe folgende Frage, von BAAS gibt es den BLE2, siehe:
https://www.polo-motorrad.de/de/blinksu ... -volt.html
https://www.louis.de/artikel/baas-ble2- ... g/10032916
und mit Sicherheit noch in vielen weiteren Shops :-)
Ich möchte so etwas gerne bei meiner Cux haben, jedes Blinken soll mit einem Ton signalisiert werden.
Nur kenne ich mich mit der Verkabelung nicht aus, kann mir jemand mitteilen, wo ich die 3 Kabel anschließen muss?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: BAAS BLE2 Blinkerinnerung für die Cux
Beitrag von Pfriemler »
Du brauchst drei Leitungen: Masse (ist bei der CUX jedoch nicht am Rahmen, also Minuspol der 12V-Versorgung) und die beiden Blinkerleitungen. Wenn Du die Threads gelesen hast, bist Du auch über mein Posting über Position von Kabeln und Farben unter der Sitzbank gestolpert. Ich bin jetzt zu faul zum Suchen...
edit: viewtopic.php?f=102&t=8591&start=160#p135885
und die Links darin
wideblick
PLZ: 4
Die habe ich gefunden, schöner wäre es jedoch vorne an die Kabel mit den stromdieben zu gehen, deswegen meine Frage hier.
Pfriemler
PLZ: 14513
Dann musst Du auch schreiben dass Du das vorn anklemmen willst ... oder habe ich das zwei Mal überlesen?
Im Thread dort wollte jemand sowas im Lenkergehäuse platzieren - frag doch mal den per PM.
Ganz vorn wäre das sicher noch an dem kurzen Bäumchen von der Ecu mess/machbar, aber wegen der Steckerprobleme dort würde ich den Bereich zum Basteln strikt meiden... Kontaktprobleme am großen Ecustecker führen schnell zu massiven Funktionsausfällen (aber glücklicherweise keinen dauerhaften Defekten).
Der Bereich unter der Sitzbank ist gut zugänglich und es hat viel Platz. Nicht ohne Grund habe ich mich dafür entschieden.
wideblick
PLZ: 4
Hast du nicht überlesen. :-)
Dann schau ich mal unter der Sitzbank nach, da für den Einbau des BLE2 ja rechter und linker Blinker egal ist, da du die Farbe nicht 100% im anderen Beitrag benannt hast.
Mit Masse muss ich dann mal schauen, bei dir ist es ja die grüne Leitung.
Danke erstmal und schönes Wochenende
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Wenn du mit Stromdieben diese komischen Dinger zum quetschen meinst oder gar Wagoklemmen, dann lass dir lieber von jemanden helfen der sich besser damit auskennt.
wideblick
PLZ: 4
Das werde ich, alleine schon wegen der Garantie des Rollers
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
Frank Schmermbeck von Outdoordreams in Bochum kann dir garantiert weiterhelfen. Er bietet genau diesen Blinkpieper als Super Soco CUX Zubehör an: https://www.outdoordreams.eu/BLINKPIEPE ... anguage=de
wideblick
PLZ: 4
Ja, die habe ich auch schon vom ihm Zuhaus, warte aber noch auf seine Antwort, wo am besten die Montage vorne erfolgen kann. Laut seiner info erhält er diese Woche neue cux und kann dann selbst testen.
Student
PLZ: 40764
Beitrag von Student »
wideblick hat geschrieben:
Mo 26. Aug 2019, 22:28
Da bin ich eventuell auch an eine genauere Information interessiert. Wo genau sind die Kabel abzuklemmen. Ein Foto hilft immer. ;)
