Akku meiner TC lädt nicht mehr
- Mattes
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 24118
Ich bin zur Zeit im Urlaub in Sardinen und fahre aufgrund der Berg und Tal Strecken mit beiden Akkus mit der Y Kabelbox. Geladen wurden in den letzten Tagen immer beide Akkus an der Außenbuchse direkt auf dem Campingplatz.
Gestern ist mir aufgefallen, dass die Cockpit Anzeige, die zwischen den beiden Akkufüllständen wechselt, einen Akku mit 0% anzeigt. Der erste Gedanke: Vielleicht ist ja der Stecker nicht fest genug gesteckt. Das war es leider nicht. Also Akkus gewechselt, andere Anschlüssen verwendet, aber immer derselbe Akku zeigt 0%.
Den defekten Akku habe ich dann rausgenommen und direkt ans Standard Ladegerät gehängt. Die Lade LED zeigt gleich grün und kein bisschen rot an, d.h. keine Ladung.
Den Akku dann versuchsweise stand-alone an die Super Soco TC angeschlossen und nichts passiert, die Super Soco TC bleibt aus.
Die gemessene Spannung am defekten Akku ohne Last sind lediglich 59 V, am anderen funktionierenden Akku sind es wie es sein soll 70V.
Hat dies schon einmal jemand gehabt oder vielleicht eine Idee, wie ich den Akku wiederbelebten kann. Ich nehme mal nicht an, dass Akku Zellen defekt sind, sondern eher das BMS in an der Waffel hat.
Der Akku ist nun 14 Monate alt und noch in der gesetzlichen Gewährleistung, sofern diese für den Akku gilt. Ich möchte daher vorerst nicht das vorhandene Siegel brechen.
Danke und Gruß aus Sardinien
Mathias
Mathias
- VLong
- Roller: SuperSoco TC
- PLZ: 00
Re: Akku meiner TC lädt nicht mehr
Ich an Deiner Stelle würde nicht lange experimentieren sondern versuchen die Gewährleistung geltend zu machen.
Good luck !!
Good luck !!
Grüsse VL
- PLZ: 90482
Lg
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Alter...Versicherungsbetrug?! Ernsthaft?
- PLZ: 90482
Versicherungsbetrug??? Warum??? Verstehe ich nicht! Wenn mein akku hops geht dann melde ich das dem Händler (solange Gewärleistung da ist ) und der Versicherung und die beiden dürfen dann miteinander reden wie es gemacht wird. Fertig.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Was hat die Teilkasko mit einem defekten Akku zu tun?
Die springt bei Diebstahl ein...nicht bei Defekt.
- PLZ: 90482
Also bei mir, huk Coburg Teilkasko. Ist der akku als nötiges Betriebsmittel versichert worden! Steht so im Vertrag. Das wurde such ausdrücklich bestätigt.
Deshalb kann ich das nicht nachvollziehen was du da sagst.
- PLZ: 90482
Solltest wohl über einen Wechsel der Versicherung nachdenken! Fast jede Versicherung macht das mit dem Akku so bei Teilkasko. Denn ohne gehts ja nicht.....
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ja...ist er ja auch. Wenn er gestohlen wird!Firefoxtc73 hat geschrieben: ↑Fr 2. Aug 2019, 00:27... Ist der akku als nötiges Betriebsmittel versichert worden! Steht so im Vertrag. Das wurde such ausdrücklich bestätigt. ....
Zuletzt geändert von turbofoen am Fr 2. Aug 2019, 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 90482
Bei mir steht ganz klar Motor oder akku Versagen. Kostet 75€ im Jahr ... Lg
