Ladergerät
Jerry
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Ladergerät
Kann man anstatt des 1.5 A auch ein stärkeres Ladegerät nehmen. Für einen eflux 40. Batterien sind 36v 15ah.
Finde das die Batties so nach 6Std nicht richtig voll sind. Nach 8 Std wohl. Welches kann ich nehmen , ohne die Batterien zu grillen
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Ladergerät
Das kann man!
Ich habe schon über Jahre die Bleiakkus mit 6A geladen.
Vorher solltest du aber die Ladebuchse direkt auf Plus und Minus am Controller umklemmen. Die Diode im Controller als Verpolungsschutz verträgt nur 3A.
Gruß Harry
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Ladergerät
7,5Ampere machen denen nix. Ladestrom 0,5 von der Kapazität ist Faustformel.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Jerry
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Re: Ladergerät
Klasse, Danke für die Info. Wo bekommt man denn so ein Ladegerät? Da sollte doch auch der 3 Pin Stecker dran sein.
Wie lange brauchen denn dann die Batterien um voll zu werden. Bei meinen ist nach ca 7Std die 2 Grüne Iode an aber während der Fahrt geht diese auch nach 5 bis 10 min aus. Also denke ich die sind nicht richtig voll
Zuletzt geändert von Jerry am Di 30. Jul 2019, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Ladergerät
Benutze einen Computer und benutze außerdem noch vernünftiges Deutsch. Unlesbar, .............
, da hab ich keinen Bock drauf.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Jerry
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Re: Ladergerät
Sorry ist vom Handy . Zu breite Finger
Jerry
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Re: Ladergerät
Ok. Tippe langsamer.
Muss oder soll das Ladegerät 36v haben? Oder geht mehr oder weniger.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Ladergerät
Nein, nur das passende Ladegerät benutzen. Außerdem die Batterien überwachen. Man kann die Bleier auch einzeln mit einem guten 12V-Bleiladegerät laden, aber erst alle und dann wieder fahren.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Jerry
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Re: Ladergerät
Sooo....hab mal per Google geschaut. Bei zb 4 oder 5 Ampere wird mir42 v angezeigt . Angeblich kompatibel mit 36Volt . Stimmt das? Und bei manche steht für LI Batterien.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Ladergerät
Ach Du Scheiße, was ist denn da wieder für einer im Forum unterwegs. Verlorene Lebenszeit......
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
