Versteh ich nicht.
Jetzt verstehe ich wo dein Denkfehler liegt.vsm hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 10:16Nö, da liege ich kräftig richtig. Um von Wattstunden auf Kilowattstunden zu kommen, muss man durch 1000 teilen. Für Deinen Beispiel-Akku bedeutet das:Maigus hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 10:03Bern ersten hast du recht. Nicht12 Sondern40. Klar. Das war ein Tippfehler.
Beim2ten liegst du kräftig falsch.
Es sind kWh kilo-wattstunden. Kilo ist die Bezeichnung für 1000. 10kWh, also Kilowattstunden sind demnach 10.000 zehntausend wattstunden. Also: 19 wh MAL 1000
Qed.
12 V x 40 Ah = 480 Wh = 0,48 kWh.
Nö, ich glaube eher, dass Du ein Problem hast, Deinen Denkfehler zu erkennen. Wenn Du schreibst
dann ist das schlichtweg falsch, weil Du beim Umrechnen von Wattstunden auf Kilowattstunden dividieren musst.
Genau so machen wir es ja auch, wenn wir von Gramm auf Kilogramm oder von Meter auf Kilometer kommen wollen.Multipliziert man die Ah mit den Volt (Strom x Zeit x Spannung) erhält man Wattstunden. Oder geteilt durch 1000 eben Kilowattstunden (kWh).
