Ecooter E2
AkkuSchrauber
Re: Ecooter E2
bei dir steht E1 und du postest in E2! Was denn nun? Falsch abgebogen?
- bazooka
- Roller: Ecooter "E1S", -> "E2S", -> "ZERO "S", -> "FXE"
- PLZ: 1xxXx
Re: Ecooter E2
Ja was denn ?? (alte) E1 Blinker = müll
Neue E1+E2 komplett überarbeitet und sollten jetzt gut bzw besser sein.
Daher haste wohl eher einen E1 ?
Wimair
- Roller: Ecooter ES1
- PLZ: 8020
Re: Ecooter E2
True, falsch abgeboten. Ich schimpfe über den E1, sorry.
www.wimair.at- Landschaftsfotos & Reiseberichte
chrisboy
- Roller: NIU MQi GT Evo
- PLZ: 1
Re: Ecooter E2
Was genau ist denn das Problem mit dem Blinker? Meiner ist jetzt auch kein haptischer Genuss aber die Vollkatastrophe ist es auch nicht.
Und das bremsen haben sich nach ca. 300km beruhigt, wahrscheinlich ist was dran dann Scheibenbremsen eingefahren werden müssen.
Was eher nervig ist ist das sowohl bei mir als auch bei tilde der Seitenständer ab ist (bei mir war er sehr wackelig und als ich mich mit einem Sechskantschlüssel drangesetzt habe hatte ich ihn plötzlich in der Hand). Ich nehme den zur ersten Inspektion mit und lass ihn wieder dranbauen (man muss ziemlich viel Plastik entfernen um dranzukommen). Ansonsten bin ich nach wie vor zufrieden.
Hannes
- Roller: ECOOTER E2S
- PLZ: 4
Re: Ecooter E2
Hi, zur Info Euronics bietet den Ecooter E2S jetzt auch an.
Seite sagt 1-3 Werktage Lieferzeit, dann abholbereit.
Hab mal angerufen kommen wohl noch 89 € Kosten drauf (glaube nannten es Überführungskosten).
Bin Noob, niemals nen Roller gehabt. wie läuft so was ab ? Für Versicherung brauche ich doch Identifikationsnummer vom Fahrzeug, sprich ein Tag in den Laden Nummer holen, dann Versicherung machen und auf Nummernschild warten, dann wieder in den Laden und am besten vorher die Batterie mitnehmen und laden ????
Danke
Danke
- PLZ: 41564
Re: Ecooter E2
Wenn der Ecooter zugelassen wird als Leichtkraftroller, musst Du den Roller der Zulassungsstelle vorführen, damit die überprüfen können, ob die Nummer mit den Papieren übereinstimmt. Wenn Du dafür keine Transportmöglichkeit hast, kannst Du auch ein Gutachten der Dekra oder des TüV beibringen, die die Identität bestätigen.
Der E2S ist aber die kleinere Version mit 45 km/h. Dann brauchst Du keine Zulassung, sondern musst lediglich ein Versicherungskennzeichen bei der Versicherung Deines Vertrauens anfordern. Die schicken Dir auch das Versicherungskennzeichen zu.
- Systray
- Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
- PLZ: 70
Re: Ecooter E2
Sorry Evo, aber das ist Quatsch. Ich habe jetzt 2 L3e Roller zugelassen, ging ohne Probleme mit dem CoC.Evolution hat geschrieben: ↑Do 18. Jul 2019, 18:16Wenn der Ecooter zugelassen wird als Leichtkraftroller, musst Du den Roller der Zulassungsstelle vorführen, damit die überprüfen können, ob die Nummer mit den Papieren übereinstimmt. Wenn Du dafür keine Transportmöglichkeit hast, kannst Du auch ein Gutachten der Dekra oder des TüV beibringen, die die Identität bestätigen.
Das könnte man ja sonst auch bei jedem Auto anzweifeln, ob die Nummer im KFZ-Brief zur Fahrgestellnummer passt.
Hannes
- PLZ: 4
Re: Ecooter E2
Danke erst einmal. Meinte nur bezogen auf die Versicherung, brauche ja ?unbedingt? die Identifikationsnummer vorab, oder händigen die mir das Nummernschild auch so aus???
AkkuSchrauber
Re: Ecooter E2
https://www.euronics.de/spiele-und-kons ... hwarz-matt
Euronics ja, aber....
wohl nur in einer Filliale. Was ist dann mit Service???
chrisboy
- PLZ: 1
Re: Ecooter E2
Lol, die Kategorie: "Action-Spielzeug"...
