Rückstellung Bremshebel
Luke
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 12163
Beitrag von Luke »
Hallöchen,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem 3 Jahre alten Uranus das Problem, dass nach dem Bremsen der Bremshebel der Vorderradbremse nur sehr langsam in die Ausgangsposition zurückkehrt. Dies führt dazu, dass ich nach dem Bremsvorgang teilweise mehrere Sekunden kein Gas geben kann (wegen des Bremslichtschalters der noch nicht betätigt wird), bzw. manuell den Bremshebel nach vorne schieben muss.
Schmieren/fetten diverser Komponenten brachte immer nur kurzfristige Besserung.
Hat da jemand einen Tipp? Notfalls kann man den Bremslichtschalter auch abklemmen (Bremse immer mit beiden gleichzeitig), aber das würde ich ungern tun.
LG
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Rückstellung Bremshebel
Beitrag von Fasemann »
Hydraulik oder Bowdenzug, bei Hydraulik können die Gummis verquollen sein oder der Zylinder hat Rost. Bowdenzug kann auch mangels Pflege zu schwer gehen. Hebel raus , Auge einmal polieren, Bolzen polieren und Fett in die Tiefe des Systems kann helfen. Löst sich eventuell die Farbe von den Hebeln?
Luke
PLZ: 12163
Beitrag von Luke »
Hydraulisch...Das Gummi um den Bolzen ist ein wenig rissig, ist aber noch gut elastisch. WD40 an der Stelle hat keine merkliche Verbesserung gebracht. Farbe blättert nicht wirklich von den Hebeln ab.
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Wenn es nicht besser wird, Bremshebel tauschen. An sich keine große Sache, nur die Schrauben vom Bremsflüssigkeitsbehälter sitzen gerne fest. :roll:
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Flyer3w
Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
PLZ: 59558
Beitrag von Flyer3w »
Wenns mit WD40 nur kurz besser wurde, dann probiers z.B. mal mit Teflonspray oder noch besser Fettspray mit Teflon. WD40 ist ein Kriechöl, kein Schmierstoff :)
Beitrag von Peter51 »
Leider nicht so richtig:
WD40 verdrängt Wasser und ist kein (Kriech) Öl, was viele denken. Lieber Nähmaschinenöl nehmen ;)
Flyer3w
PLZ: 59558
Zumindest ists kein Schmieröl :)
Aber Alternativen gibts ja genug
Luke
PLZ: 12163
Beitrag von Luke »
Da hab ich mich auch nicht ganz richtig ausgedrückt, hab natürlich Schmieröl bzw Schmierfett benutzt.
Dann muss ich mir das wohl nochmal anschauen und notfalls die Bremsanlage erneuern :roll:
Bis dahin fahre ich mit nur einem Bremslichtschalter...ist kein angenehmes Fahrgefühl :cry:
Bremshebelschalter gibt es auch einzeln zu kaufen ;)
djharms
Roller: Dinli Centhor 700
PLZ: 29525
Tätigkeit: Technischer Service
Beitrag von djharms »
Meine Empfehlung:
Fahr damit in die nächste Roller-Werkstatt.
Die werden wissen, was zu tun ist. Gibt meiner
Meinung nach nur drei Möglichkeiten:
1. Bremskolben oben am Griff
2. Bremskolben unten am Reifen
3. Bremsflüssigkeit
Ahoi!
Wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen anderen folgen!
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
