Eflux 40 Accu
Jerry
Roller: Eflux 40
PLZ: 41334
Eflux 40 Accu
Beitrag von Jerry »
Erstmal Hallo,
Ich habe mir einen eflux 40 gebraucht gekauft. Hab ihn heut getestet um Nachts RP rum zu fahren. Naja die Akkuleistung hat nicht gereicht. :shock: Hatte vor ein paar Wochen hier ohne angemeldet zu sein einen Beiteag gelesen, den ich aber nicht mehr finde,man kann ein Zusatz Accu pack unter dem Sitz festmachen. Wie wird der 2 Accu Pack am 1 Accu Pack angeschlossen ...
Der damalige Beitrag war vom 3 August 2018. Kann ihn leider nicht mehr finden
Harry
PLZ: 49479
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Harry »
Hallo Jerry,
den Beitrag findest du hier: viewtopic.php?p=97758#p97758
Wenn die Akkus gleich sind und auch den gleichen Ladestand haben, werden die beiden Akkus parallel geschaltet.
Gruß Harry
Jerry
Roller: Eflux 40
PLZ: 41334
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Jerry »
Ja Danke. Das war das Thema das ich nicht mehr gefunden habe.👍
Jetzt habe ich eine andere Frage. Könnte ich diese Akku LI pack auch nehmen?
Harry
PLZ: 49479
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Harry »
Ja, der Lithium-Ionen Akku geht, nur die Stecker müssen geändert werden.
Das mitgelieferte Ladegerät ist aber etwas schwach auf der Brust.
Zuletzt geändert von Harry am So 7. Jul 2019, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harry
Jerry
Roller: Eflux 40
PLZ: 41334
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Jerry »
Danke für die Info.
Da das Accu Pack ja mehr Ah hat sollte die Reichweite ja auch mehr werden. Hoffe ich.
Welche Stecker bräuchte ich denn? Und wo kann ich die Kaufen?
Harry
PLZ: 49479
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Harry »
Wenn du deine alten Bleiakkus ausmusterst, kannst du die auch nehmen.
Mit Lithium-Ionen Akkus hast du nicht nur eine deutlich größere Reichweite, sondern die Spannung bleibt länger hoch.
Gruß Harry
Jerry
Roller: Eflux 40
PLZ: 41334
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Jerry »
Ok. Eigentlich sind die Blei Accus noch ok. Nur die Reichweite ist nicht genug.
Harry
PLZ: 49479
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Harry »
ich weiß jetzt nicht mehr wer es war, aber ein User hatte die Stecker in einem Shop gefunden.
Sonst gibt es einen Satz bei S+S https://www.sunds-sportartikel.de/mach1 ... g-461.html
Gruß Harry
Jerry
Roller: Eflux 40
PLZ: 41334
Re: Eflux 40 Accu
Beitrag von Jerry »
Danke
