Lösung: auf Anderson-Stecker 50A umgerüstet, dieser wurde in das Helmfach verbannt. Die kosten zwar pro Stück knapp 8€, aber dann ist endlich Ruhe.
@Alf20658: "Aus dem Rest musst Du wahrscheinlich selbst heraus.....
rollmops hat geschrieben:Ist schon der Hammer dass die für die 48V-72V Ladung die Kaltgerätestecker/Buchsen nehmen, da dieses System eigentlich für 220V Wechelspannung gedacht ist.
Das könnte hier leicht verwechselt werden und jemand Unwissender jagt da 220V in den Roller. Der arme Stromer würde dann in Rauch aufgehen.![]()
Das war bei dem eco Flash 2000 besser gelöst. Ändern kann man das auch günstig mit z.B. diesen Komponenten der Hirschmann CA-Serie.
Stecker für das Netzteil:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/739 ... 0&ref=list
Einbaubuchse:
Schutzdeckel:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/739 ... 413?ref=oz
An so einem Kleinkram wird dann gespart ebenso wie an Silent Lüftern, die man schon für 1,- Euro (ab 3St. 0,85Cent) bekommt.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY3OTc2OT ... _automatic
Der passt prima in die Kingpans und ist leise
STW hat geschrieben:Beim Chinakracher meiner Frau wurden die Steckverbindungen auch mürbe. Die sind nur für 10A ausgelegt, und bei weiteren Übergangswiderständen durch Korrosion wird es später auch mit 5A eng. Da war dann nicht nur der Stecker angeschmorgelt, auch den Kabelisolierungen in der Nähe sah man an, dass es da gut warm wurde. Und die Lage für die Ladebuchse ist, gelinde gesagt, eine miserable Konstruktion. Da läuft Wasser hinein, und im Winter auch noch Salzsprühnebel ...
@Alf20658: "Aus dem Rest musst Du wahrscheinlich selbst heraus....." meint genau was? Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
sind das die glimmerscheiben, rollmops?Alf20658 hat geschrieben:Hallo SWT:
Auf Glimmerscheiben hätte ich auch getippt. Aus dem Rest musst Du wahrscheinlich selbst heraus.....
http://litrade.de/shop/Stecker-Verbinder/Beachcruiser hat geschrieben:kannst du mir sagen, wo man diese anderson stecker bekommt?
danke alfons!Alfons Heck hat geschrieben:http://litrade.de/shop/Stecker-Verbinder/Beachcruiser hat geschrieben:kannst du mir sagen, wo man diese anderson stecker bekommt?
Mitglieder in diesem Forum: HarryH und 24 Gäste
