Motor an Kinderelektroauto Umbauen
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
Strezzz
PLZ: 6
Beitrag von Strezzz »
ich bin neu hier bei euch gelandet, da ich aktuell ein kleines Projekt zusammen mit meinem Sohn durchführen möchte. Ich bin Handwerklich sehr geschickt oder Traue mir Einiges zu, aber in Sachen Elektro hackt es leider bei mir.
Mein Sohn hat so ein Elektroauto für Kinder (Range Rover Evoque 12V 7A Akku und die Motoren haben glaube ich 25W) wo er sich reinsetzen kann und selbst Fahren kann. Angaben zu der Elektrik lasse ich jetzt erst mal weg, da diese sowieso komplett entfernt werden soll.
Da wir mit unserem Hund viel unterwegs sind, Hauptsächlich in Wäldern, Feldweg und Wiesen, kommen die verbauten Elektromotoren schnell an ihre Grenze.
Permanent muss man Hintendran Laufen und anschieben :x .
Jetzt habe ich von einem Bekannten ein Hoverboard bekommen und habe mir das Teil mal angeschaut. Die Motoren passen ohne größeren Aufwand an das Elektroauto, daher nun die Idee die Motoren auch dort zu verbauen. Mein Plan ist es Akku und Motoren zusammen zu klemmen und dazwischen einen Taster für das Gas. Das vorhandene Gas von dem Elektroauto ist ja ein Taster der nur Vollgas oder Stop zulässt. Ich hatte daran gedacht den Taster von einem Akkuschrauber zu verbauen, damit man mal langsam Gsa geben kann und nicht Direkt Vollgas. In Videos habe ich gesehen das dies mit Drehgriffen umgesetzt werden kann, aber ich würde schon gern ein Gaspedal verbauen wollen.
Von dem Hoverboard werden die Motoren und Akku übernommen, soweit ist alles OK. Jetzt habe ich nur Probleme mit dem anschließen. Ich habe mir einige Beiträge und Videos angeschaut, ferstehe aber mit den ganzen Abkürzungen und Fachsprache nur Bahnhof unf Bratkartoffeln.
Daher habe ich mich hier angemeldet um hier etwas Unterstüzung zu meinem Projekt zu erhalten. Die Motoren haben auch mehrer Kabel, ob ich diese alle benötige weis ich leider auch nicht. 3 Dickere Kabel kommen da raus (Gelb, Blau und Grün) und dann kommt da glaube ich noch der Hallgeber raus.
Aber wie bereits geschrieben ist Elektrik leider nicht so mein Gebiet.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG Patrick
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Motor an Kinderelektroauto Umbauen
Beitrag von Ganter Ingo™ »
MEroller hat geschrieben:
Do 27. Jun 2019, 19:44
Herzlich willkommen, aber was soll der Username in einem öffentlichen Forum ohne Altersbeschränkung? Kann das bitte noch geändert werden?
Na, da frage mal Deinen Administrator hier im Forum. :roll:
Oder lösche den Beitrag und sperre das neue Mitglied dauerhaft. :roll:
Akku Lithium 20 Ah
Strezzz
PLZ: 6
Sorry dafür, da habe ich leider auch nicht nachgedacht bevor ich mich angemeldet habe. Ich kenne das aus anderen Foren das dann solche Usernamen erst gar nicht gewählt werden können. Ich glaube aber ich kann den nicht ändern, jedenfalls habe ich nichts gefunden wo ich das ändern könnte.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Iporn hat geschrieben:
Do 27. Jun 2019, 22:54
Schreibe einfach eine E-Mail an info@elektroroller-forum.de von der E-Mailadresse, mit der Du Dich angemeldet hast und bitte um Änderung inkl. Angabe des neues Benutzernamens...
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Strezzz hat geschrieben:
Do 27. Jun 2019, 15:57
Hallo Patrick,
mit einem Taster wird nicht funktionieren.
Die Motoren werden über einen Controller gesteuert und der Controller liefert den entsprechenden Strom, den der Hallgeber anfordert.
Ohne viele Fotos kann man nichts konkretes sagen.
Zuletzt geändert von Harry am Fr 28. Jun 2019, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harry
Strezzz
PLZ: 6
vsm hat geschrieben:
Fr 28. Jun 2019, 06:27
Strezzz alter Username hat geschrieben:
Mail wurde verschickt mit dem neuen Username. Dann würde es vielleicht noch Sinn machen diesen Thread gleich der Ordnungshalber zu löschen und ich erstelle einen neuen, sobald der Name geändert wurde?!
Strezzz
PLZ: 6
Harry hat geschrieben:
Fr 28. Jun 2019, 08:21
Hallo Patrick,
Nun ja. Hier mal ein Link von den Motoren.
https://sg.carousell.com/p/balance-whee ... -39800773/
Die Elektrik vom Auto fliegt komplett raus, sodass hier auf nichts geachtet werden muss. Die Hoverboards selbst haben ja diese 4 Taster die erkennen wenn man sich vor lehnt oder zurück lehnt. Dadurch fährt es ja dann entweder vor oder zurück.
Ich kann aber gern später mal Bilder machen und stelle die hier rein.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Das Thema können wir ruhig so bestehen lassen und uns jetzt um das Wesentliche kümmern... ;)
Hoverboards haben in der Regel Hallsensoren verbaut, die die Neigung messen und diese dann über Controller und Motoren ausgleichen. Die Taster dienen nur der Erkennung, ob wirklich (noch) eine Person darauf steht. Ich würde diese Hallsensoren irgendwie mit dem "Spaßpedal" des Autos koppeln.
Wir haben seit Neuestem ein Hoverboard von Bluewheel. Hier gibt es auch ein Cart-Add-On, das im Prinzip die Neigung der Fuß-Flächen per Hebel regelt. Siehe z.B. hier. Vielleicht bringt Dich das einer Lösung näher... ;)
Strezzz
PLZ: 6
Fr 28. Jun 2019, 12:49
Danke für das Ändern des Namen und nochmals Sorry für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Strezzz
PLZ: 6
So ich hab jetzt das Hoverboard nochmal aufgeschraubt.
In Grunde passt die ganze Elektrik und Platinen in das Auto. Ich müsste jetzt nur das irgend wie anschließen können, damit man mit dem Gaspedal Gas geben kann. So wie ich das sehe, sind in dem Hoverboard 4 Lichtschranken verbaut (hab ich irgend wo mal gelesen).
Diese müsste man doch bestimmt irgendwie umgehen können und ein Gaspedal dazwischen klemmen.
Gerne kann ich noch weiter auseinanderschrauben wenn das hilft, hier aber erst mal die ersten Bilder.
Zurück zu „Elektronik“
