Wieviel Volt Ladegerät für Blei Akku?
				Gege
- Roller: SoFlow S06
- PLZ: 71
- Tätigkeit: Außendienstler
ich habe mir einen gebrauchten E-Roller gekauft, das Ladegerät scheint defekt.
Meine „blöde“ Frage:
Die Betriebsspannung der Akkus und des Motors ist 60 Volt, benötige ich dann auch ein 60 Volt Ladegerät, oder eher 72 Volt?
Finde im Internet da irgendwie keine richtige Antwort.
Danke schonmal,
Gruß Gege
Danke schonmal,
Gruß Gege
Schön ist die Welt...
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Wieviel Volt Ladegerät für Blei Akku?
Moin, verrate uns doch mal den Roller und Batterie Typ, vielleicht hat ja jemand dasselbe Modell.
Bei 5 x 12 V musst du grob mit 68 Volt laden, je nachdem was du genau für Zellen hast.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Bei Ladegeräten ist üblicherweise die Nominalspannung angegeben, bei Dir also 60V (5x 12V).
In den Specs siehst Du dann auch die Spannung, bei der das Ladegerät abschaltet, bei Dir 5x 14,4V, also 72V.
LG
Frank
LG
Frank
					Zuletzt geändert von lasser am Mi 26. Jun 2019, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
				Gege
- PLZ: 71
Der Roller ist ein Yongheng TDX18  mit 5 × 12 V Blei Akku.
				Gege
- PLZ: 71
Hi Frank,
das von mir benutzte Ladegerät schaltet laut meiner Multimetermessung bei 69,1 V bereits ab, Das ist nach circa 1,5-2 Stunden.
Dann kann ich circa 10 km fahren und dann wird der Roller deutlich langsamer…
Ich bin mir am überlegen ob dieses hier eventuell geeignet wäre?
https://www.amazon.de/Ampere-Ladegerät- ... NVD3G9SQZF
Gruß Gerhard
- lasser
- PLZ: 32469
Ich würde meinen, dass das Gerät aus dem link nicht für Dich geeignet ist, denn dessen 72V wird die Nominalspannung sein, lädt also bis 6x 14,4V. Du brauchst ein 60V-Ladegerät.
Hast Du Dein vorhandenes Ladegerät schon mal geöffnet? mit ein bisschen Glück findet sich darin ein Poti, an dem Du mal mit ein bisschen Verstand dran drehen könntest.
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
				Gege
- PLZ: 71
Nein habe ich nicht, wie sieht so ein Poti aus?lasser hat geschrieben: ↑Sa 29. Jun 2019, 19:32Ich würde meinen, dass das Gerät aus dem link nicht für Dich geeignet ist, denn dessen 72V wird die Nominalspannung sein, lädt also bis 6x 14,4V. Du brauchst ein 60V-Ladegerät.
Dieses Ladegerät benutze ich im Moment.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3165356071
- Fasemann
- PLZ: 21614
Es ist ein regelbarer Wiederstand, der kann sehr unterschiedlich aussehen. Auf alle Fälle ist es eine kleine Schraube oder Blechring zum Drehen, sollte jetzt mit Farbpunkt markiert sein. Aber das Teil geht doch schon ohne Schäden nicht auf.
- lasser
- PLZ: 32469
Ist bestimmt von hinten verschraubt…
@Gege: Der englische Artikel auf Wikipedia ist recht vollständig bebildert
https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
				Gege
- PLZ: 71
Habe das Ladegerät jetzt mal aufgeschraubt… Ich sehe aber so einen Poti nicht.
