Beschleunigung verbessern
91leo91
PLZ: 45665
Beitrag von 91leo91 »
Hallo, habe heute meinen 2ten Roller (gebraucht gekauft). 12v 12ah Akkus rein und los gefahren. Mein mach 1 ebenfalls 36v hat aber eine viel bessere Beschleunigung... wie kann ich die Beschleunigung erhöhen ?
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Beschleunigung verbessern
Beitrag von chrispiac »
Das hängt nicht nur alleine vo der Spannung ab, sondern auch, welche Leistung der/die Motor/-en hat/haben. Zudem spielt noch der Motorcontroller und die Akkuart eine Rolle. Z. B. können Lithiumakkus höhere Ströme zu Verfügung stellen als Blei-Gel Akkus, was eine bessere Beschleunigung ermöglicht.
91leo91
PLZ: 45665
Gibt es denn eine moeglichkeit die Beschleunigung zu verbessern? Andere Kette oder ritzel oder so?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Einen leistungsstärkeren Motor!
Ohne Angaben über deinen eScooter, am Besten mit Foto, kannst du keine konkreten Antworten erwarten. :roll:
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Oh sorry... der Roller ist ein Rolektro bt250 mit strassenzulassung. Da ich gerade nicht in der nähr des Rollers bin ein Internet Foto, genau das Gerät ist es
Was für einen Motor kann ich da denn einbauen ,& was muss ich dann noch ändern? Batterie? Steuergerät?
Danke schonmal
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Leo,
als erstes würde ich es mit einer Rennübersetzung ausprobieren.
Dir ist aber schon bewusst, dass dadurch die Straßenzulassung erlischt?
Gruß Harry
Glücklicher_Rentner
Roller: Weber CityCoco 3 Rad, Seniorenmobil typ Winner
PLZ: 47608
Wohnort: Ganz im Westen, bin aber mehr in NL anzutreffen als in D
Tätigkeit: Nach einem Unfall mit 39 Jahren berentet worden und wirklich nicht traurig darüber
Beitrag von Glücklicher_Rentner »
Hallo Leo,
ich kenne mich mit dem Elektrokram nicht aus, aber mit einem kleineren Ritzel erzielst du eine höhere Geschwindigkeit.
Mit einem größeren Ritzel eine bessere Beschleunigung.
Es kann aber sein das du die Kette entsprechend kürzen musst.
Ich würde da aber nicht lange rumexperimentieren und mir gleich einen stärkeren Roller zulegen
Gruß Udo
91leo91
PLZ: 45665
Ja gut dann Probier ich erstmal so eine tennübersetzing , die steigert die Beschleunigung oder wie? Welche/woher brauche ich?
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Die Beschleunigung wird schlechter dafür höhere Geschwindigkeit.
Hinten brauchst du ein 44er Kettenrad und vorne am Motor ein 13er.
Die Beschleunigung wird besser dafür nimmt die Endgeschwindigkeit ab
Hinten brauchst du ein 70er Kettenrad und vorne am Motor ein 11er.
Gruß Harry
91leo91
PLZ: 45665
Danke... wieviel endgeachwindigkeit Gewinne / verliere ich denn jeweils?
