Li-ion Akku 1/3 entladen
achim
PLZ: 91088
Re: Li-ion Akku 1/3 entladen
Beitrag von achim »
Eben. Und ein 10A Multimeter besitzt man eh meist.
Also lieber einfach ausprobieren und messen statt rechnen.
Sehr gut als Lastwiderstand gehen auch Toasterheizungen. In einem Toaster sind 4 Stück in Reihe geschaltet, also ca. 60V/Stück und um die 150 Watt.
Ansonsten, wie schon gesagt, einfach 12V Halogenlämpchen in Reihe. Durch zusätzliche Parallelschaltung der Steckkontakte lässt sich so ein individeuell einstellbarer Lastwiderstand aufbauen.
Oder du nimmst so was hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2514744192
2 Stück in Reihe, evt. noch 2 Stück parallel, das gäbe dann rund 200Watt Last.
Achim
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
achim hat geschrieben:
So 19. Mai 2019, 08:44
Davon würde ich abraten. Die Angaben zu Ptot gelten immer nur bei Montage auf einem Kühlkörper und das Derating ist bei 0,5 Ptot nicht selten schlechter als das einer Glühlampe (und aktive Kühlung macht das ganze wieder unnötig teuer).
ScooterDude14
Roller: e-max 110S
PLZ: 37581
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von ScooterDude14 »
Hi Harry:
Ich wusste gar nicht, dass es 48V-Glühbirnen gibt :oops:. Danke dir für den Hinweis :).
Das Googlen nach einem Lichtshop brachte mir nur diesen, der alles andere als günstig ist :evil:.
Könntest du mir bitte die Webadresse von dem Lichtshop schicken, den du in deinem Post hast?
Wie ist das eigentlich mit Fassungen, sind die teuer? Oder ist es sinnvoller, wenn es nur wenige Birnen sind (ca. vier bis sechs 100W-Birnen), die Kabel einfach anzulöten?
Danke!
John aka ScoterDude
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo John,
die Österreicher nutzen öfters 48V-Systeme. https://www.rieste.at/lichtshop/duralam ... v-00557/48
Dazu noch Baustellenfassungen und du kannst dir eine beliebige Last zusammenschalten.
Gruß Harry
ScooterDude14
Roller: e-max 110S
PLZ: 37581
Tätigkeit: Rentner
Hi Harry:
Etwas spät (bitte entschuldige), jedenfalls ganz herzlichen Dank für deine ganzen Tipps :D!
John
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
