Loadchamp Ausgleichslader LCAS5 für Blei installiert
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Loadchamp Ausgleichslader LCAS5 für Blei installiert
Beitrag von Dirk »
Alf hat geschrieben:
Di 14. Mai 2019, 21:08
Diese Voltmeter brauche Strom zum Betrieb.
Ich würde das unterlassen, und Zugriffspunkte zur Spannungsmessung installieren.
Moin Alfred,
ich bin für alles offen, habe aber, das muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht verstanden was Du meinst mit "Zugriffspunkte zur Spannungsmessung installieren".
Meine Idee war, 5 von diesen Geräten :
https://www.reichelt.de/lcd-voltmeter-4 ... D_BwE&&r=1
an zu bringen und dann wären der Fahrt zu Messen und zu Filmen.
War das jetzt ne doofe Idee?
LG, Dirk
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Wenn Du filmen willst, muss das natürlich sein.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
O.Kaayyyyy..... :?: :!: :!: :?: :?
Alf-Übersetzer an:
Bringe an den Batterieenden und zwischen jedem Bleier-Paar jeweils ein Kabel an, führe sie an an einen für Dich gut zugänglichen Ort und statte selbige Kabelenden mit z.B. 4mm Steckbuchsen aus, die z.B. in ein Panel integriert werden können. Dann hast Du jederzeit Zugriff auf die Einzelspannungen, ohne den halben bis 3/4 Roller zu zerlegen, und kannst sogar Deine Reichelt-Spannunganzeigen anschließen, nur wenn Du dazu Bedarf hast :D
Alf-Übersetzer aus.
Und entspann Dich ein wenig - hast Dich heute ziemlich ausgelassen im Zu Verkaufen Kleinanzeigen-Bereich...
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Moin moin. :D
So in der Art hatte ich das vor. Kabel bis ins Helmfach verlegen. Und von da an geht es weiter :).
Du bist schon der zweite, der mir Unentspanntheit unterstellt. :lol:
Der Text war zwar.... Nun ja.... Ich Habs geändert..... :?
LG, Dirk
Oknittel
PLZ: 70567
Beitrag von Oknittel »
Hallo zusammen ,
Ich wollte wissen ob die Ausgleichsladerauch für 12 Volt Batterien in Reihe geeignet sind. Leider habe ich darüber überhaupt nichts im Netz gefunden oder nur bei den Geräten dass es geht aber ohne Zeichnung dazu .
Ich muss zugeben dass es hierbei nicht um einen Roller geht sondern um eine Batterie Bank in der mehrere 12 Volt Batterien in Reihe geschaltet werden sollen .
LG Oli
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Oknittel hat geschrieben:
Mo 24. Jun 2019, 20:20
Hallo zusammen ,
LG Oli
Moin moin Oli,,
Ein Loadchamp LCAS 5 Ausgleichslader für zwei 12 v Akkus. Zwei Ausgleichslader für drei 12v Akkus.... usw.
LG, Dirk
std1962
Roller: eRetro
PLZ: 25
Beitrag von std1962 »
neu hier im Forum, bin auch eRetro Fahrer. Oder besser gesagt momentan eher nicht Fahrer, da die Akkus dahin sind.
Will sie tauschen und habe gestern mal geschaut wie das geht und bin dann auf diesen Beitrag aufmerksam geworden (ist nämlich der einzige bei dem ein Bild von einem eRetro dabei ist dem dem das Heck demontiert ist)
Wie kommt man denn beim eRetro an die beiden Akkus, die unter dem Heck sind bzw. was muß man neben der Sitzbank und dem Gepäckträger noch demontieren?
Danke und Gruß
Steffen
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich habe meinen bisher noch nicht soweit auseinander genommen, aber normal ist das kein Hexenwerk. Wei lange/ weit haben deine Akkus gehalten?
Ich würde / werde gleich auf Lithium umrüsten.
Meiner hat erst 340 km weg, aber nur noch 25 km Reichweite. Da fliegt das Blei gleich raus. Ich werde dem jungfräulichen Chassis Korrosionsschutz spendieren und einen fetten 60 Ah Akku.
viewtopic.php?f=84&t=27724
std1962
Roller: eRetro
PLZ: 25
Mein Roller ist 2,5 Jahre alt und hat knapp 1000km auf der Uhr. Er hat letztes Jahr nach dem ersten Winter schon geschwächelt, da sind sicher nur 250 km dazugekommen. Da waren es auch nur noch 25-30 km Reichweite.
Jetzt ist ganz dahin und ich wollte die Akkus tauschen. Noch keinen Kopf gemacht was ich da als Ersatz verbaue, nur mal geschaut wie man da dran kommt. Muss wohl das ganze Heck für runter und ich traue mich noch nicht die Verkleidung runter zu nehmen.
Also wenn da einer nen Tipp hat.
BG Steffen
p.s. was ich denn momentan die Empfehlung für Akkus?
Zurück zu „Blei Akkus“
