NIU Cloud (?)
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 97218
Re: NIU Cloud (?)
Interessant wäre auch zu wissen, ob es für die API ein RateLimit gibt, und falls ja, ob dieses an einen Token oder an einen Nutzer gebunden ist. Wer will das mal mit seinem Account ausprobieren?
- Roller: Niu N1S 2018
- PLZ: 8010
Re: NIU Cloud (?)
Sobald man sein token hat ist es ganz einfach den Batteriestand abzufragen; ich hab mir einen einfachen NodeRed Flow gemacht der das genau einmal stuendlich abfragt und nach MQTT posted zur weiteren Verwendung.
Fuer die http Abfrage muss der header "Token" auf das individuelle Token gesetzt sein. Dann Abfrage auf:
Am Ende die eigene Serial Number eintragen.
Als Antwort kommt dann ein groesseres JSON Objekt, der aktuelle Ladestand beim NIU N1S steht in:
Code: Alles auswählen
https://app-api.niu.com/v3/motor_data/battery_info?sn=xxxxxxxx
data.batteries.compartmentA.batteryCharging
- Gunni
- Roller: NIU N1s 2018
- PLZ: 50259
Re: NIU Cloud (?)
Habs mal ausprobiert.
Zwei kleine Anmerkungen:
Das Script braucht mindestens PHP 7.1, da PHP 7.0 noch keine "private const ..." in der Klasse kann. Oder man entfernt einfach das "private" dann gehts auch mit PHP 7.0
Als Anmeldename geht auch die Telefonnummer wenn man sich damit registriert hat im Format "17712345678", also ohne führende 0.
- ludwich
- Roller: NIU M+ Sport
- PLZ: 81
Re: NIU Cloud (?)
Ich habe die NIUAPITEST.PHP mal entsprechend der Properties erweitert.
Ich fürchte mir fehlt der "Akkustand"? Wer kann mir sagen welches Property hier die Info liefert?
ludwich
ludwich
Loading battery info for first listed vehicle...
Remaining est. mileage 74 km; battery is not charging
battery_info.batteries :
battery_info.isCharging : nein
battery_info.centreCtrlBattery : 100
battery_info.batteryDetail : 1
battery_info.estimatedMileage : 74
The following properties are available for battery info: batteries, isCharging, centreCtrlBattery, batteryDetail, estimatedMileage
Loading battery health info for first listed vehicle...
Battery A has been charged 4 times which results in a grade of 99.6%
battaries.compartmentA.healthRecords.chargeCount : 4
battaries.compartmentA.gradeBattery : 99.6
battaries.compartmentA.isDoubleBattery : nein
battaries.compartmentB.healthRecords.chargeCount :
battaries.compartmentB.gradeBattery :
battaries.compartmentB.isDoubleBattery : nein
The following properties are available for battery health: batteries, isDoubleBattery
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Ich habe hier nur Zugang zu einem N-GT zum testen, da ist es
int::get_battery_info()->response->data->batteries->compartmentA->batteryCharging
int::get_battery_info()->response->data->batteries->compartmentB->batteryCharging
- ludwich
- PLZ: 81
Re: NIU Cloud (?)
Hallo Volker,
danke das passt auch beim M+
Ich stelle mich nur mit PHP d... an.
Wie kann ich die komplette Rückgabe der $data darstellen?.
Ich muss erst mal Tante Google fragen wie ich den kompletten Rückgabewert darstellen kann
ludwich
ludwich
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
var_dump($data);
- ludwich
- PLZ: 81
Re: NIU Cloud (?)
Hallo Volker,
danke für den PHP Kurs - es hat geholfen
Hat schon jemand eine Idee für was die 448
battery info->Items
sein könnten?
448 mal x y z Wert??
ludwich
battery info->Items
sein könnten?
ludwich
- Roller: Niu N-GT
- PLZ: 1
Re: NIU Cloud (?)
Sehr cool, vielen Dank euch allen, die das hier voran treiben!
Habe dank eurer Hilfe jetzt die Akku-Stände und Restreichweite im iobroker drin. Wenn ich mal etwas Zeit habe, kommen die Werte auf die Visualisierung bzw. das Tablet im Flur, so habe ich die Werte immer im Blick
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 52
Re: NIU Cloud (?)
Noch ne kleine Spielerei zur Abfrage des Batteriestands (1 Akku N1S) per Kurzbefehl App (iOS)
1. Natürlich zuerst die Kurzbefehl App öffnen und einen neuen Kurzbefehl anlegen
2. Hinzufügen von "URL" ... https://app-api.niu.com/v3/motor_data/b ... fo?sn=HIER EURE SERIENNUMMER EINTRAGEN
3. Hinzufügen von "Inhalte von URL abrufen" ... Methode "GET"....unter Header einen Eintrag mit "Token" und als Wert EUREN TOKEN
4. Hinzufügen von "Wörterbuchwert abrufen".....Wert...data
5. Hinzufügen von "Wörterbuchwert abrufen".....Wert...batteries
6. Hinzufügen von "Wörterbuchwert abrufen".....Wert...compartmentA
7. Hinzufügen von "Wörterbuchwert abrufen".....Wert...batteryCharging
8. Hinzufügen von "Hinweis"....Titel "Batteriestand"....und Variable "Wörterbuchwert auswählen".
9. Starten, es kommt eine Mitteilung mit dem aktuellen Batteriestand
Laro
Laro
laro
pendelix - Forum für zweirad pendeln in der Euregio
www.pendelix.de
NIU N1S von 8.2018
laro
www.pendelix.de
NIU N1S von 8.2018
Mitglieder in diesem Forum: AdvancedF, Superingo, tsztsz und 19 Gäste
