Flex Tech Eco flash2000
Motorroller mit E-Antrieb
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Re: Flex Tech Eco flash2000
Beitrag von Dirk »
Moin moin,
ehe ich nun den throttle durchmesse, wollte ich das Hinterrad wieder zusammen und einbauen. Beim Reinigen fiel mir dies auf, nachdem der Schutzschlauch der Kabel verrutscht war. Habe ihn ganz runter gesogen, oh je :o :
Habe die Kabel einzeln komplett mit Isolierband umwickelt und den Schutzschlauch wieder drüber gezogen.
Kann es sein, daß das schon der Fehler (ein Kurzschluss ) war und das Ruckeln verursacht hat?
LG, Dirk
Beitrag von Peter51 »
Wenn sie sich berührt haben schon.
rabbit
Roller: (noch) benzin
PLZ: 1050
Beitrag von rabbit »
ein kommentar noch zum bild der hallgeberplatine: kann es sein, daß die lötstelle vom roten kabel schlecht ist? das sieht mir nämlich auf dem photo so wie eine gebrochene lötstelle aus, wenn du dir das zutraust, löte die mal nach...
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Peter51 hat geschrieben:
Do 25. Apr 2019, 15:36
Sie haben sich wohl nicht berührt denn nach dem Zusammenbauen fährt der sparsame Blitz noch genau so holprig wie vorher.
Jetzt habe ich vorne auch alles abgebaut um an das Kabel von dem Throttle zu kommen.
Zuerst habe ich direkt an der ersten Steckverbindung ( im Bild ganz unten ) nach dem Griff gemessen, danach an der Letzten, ehe die drei Kabel im Controller verschwinden. Das Ergebnis ist identisch, sprich, die Kabel sind i.O.
Schwarz gegen Rot gemessen ergeben permanent 4,36 V Spannung, egal ob ich Gas gebe oder nicht.
Schwarz gegen Weis gemessen ergeben 0,83 V im Ruhezustand, beim Gas geben geht die Spannung auf 3,62 V hoch.
Rot gegen Weiß gemessen im Ruhezustand 3,45 V, beim Gas geben geht die Spannung runter auf 0,73 V.
Ich hoffe,das ist nicht in Ordnung, denn falls das O.K. ist, ist wohl der Controller defekt. :?
Habe gestern Nacht noch einen alten Thread gefunden, wo das gleiche Problem beschrieben steht und zufällig der selbe Controller verbaut war wie bei mir. Da lag es am Controller und erst nach einem Wechsel funktionierte es wieder.
viewtopic.php?f=53&t=3172
LG, Dirk
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Dirk hat geschrieben:
Do 25. Apr 2019, 20:37
Für mich klingen die Werte (leider) plausibel...
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
rabbit hat geschrieben:
Do 25. Apr 2019, 18:07
Hay rabbit,
erst Mal willkommen im Forum. :lol:
Danke für den Tip.
LG, Dirk
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
vsm hat geschrieben:
Do 25. Apr 2019, 20:41
Volker, Du, der da bist die Stimme der Verderbens :lol: :lol: :lol:
Nein, ist schon O.K. In besagtem Thread beschrieb Micha den gleichen Defekt und prüfte knapp 3 Jahre vor mir das Selbe.
Da mein Eco Flash von 2011 ist, gehe davon aus, dass ich ebenfalls einen neuen Controller brauche. :roll:
Dickes Danke jetzt schon Mal an Dich Peter, der sich ja so langsam wie ein Papagei vorkommen muss ! :? :lol: :lol: :lol:
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Ei Gude wie,
nachdem ich nun in den letzten Nächten tiefer im " Archiv " des Forenwissens geforscht habe...... :oops:
Ein dickes DANKE schon Mal an alle, die mir bisher geholfen haben und für die Engelsgeduld diese Thema immer wieder und wieder aufs Neue den Neuen zu erklären. :lol: :D Vor allem mir. :oops:
LG, Dirk
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Moin, moin.
Nachdem ich mich die letzten zwei Tage in das Thema Controller eingelesen und auf die Suche nach einem brauchbaren und bezahlbaren Controller gemacht habe, fand ich einen.
Bislang steckte ein No-Name Controller im Eco - Flash 2000:
Model A48150RW-BZ4A
Operating Voltage: 48VDC
Cut-Off Vol tage: 42V
Current Limit: 50A
Phase Angel: 120°
Brake: High Level
Die Leistung des Motors ist mit 2000 Watt angegeben.
Kann ich den bei mir einbauen ? Oder gibt es da einen Haken, den ich nicht erkenne ?
http://www.pcnforklifts.com/product/qsy ... ontroller/
Danke und LG, Dirk
Gut drosseln, Spannungsgrenzen von Deiner Batterie korrekt einstellen, dann sollte der verlinkte Kelly auch gehen. Steile Lernkurve ist aber wieder einmal vonnöten - aber vor sowas bist Du ja bislang noch nicht zurückgeschreckt :mrgreen:
Was mir nicht behagt an dem Controller ist die Programmierung nur über Bluetooth - ich bilde mir ein, dass hier im Forum Nutzer schon größte Probleme mit der angeblichen Bluetooth Konnektivität hatten, aber das war womöglich bei einem Lingbo...
Fanny C. kann aber helfen, wenn Du Englisch kannst, er ist der Kelly Techniker, der die Controllerkäufer berät und seit vielen Jahren dies zuverlässig tut.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
