Ersatzteil: Lenker für TC
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 12xxx
letztens hatte ich leider Bodenkontakt ohne die Räder dazwischen, dabei ist der Lenker verbogen weil die TC rechts auf dem Gasgriff aufgeschlagen ist. Hat jemand "zufällig" einen Original-Lenker rum liegen und würde den Entgeld abgeben? Ersatzteile sind ja schwer verfügbar...
Yodi.
Yodi.
- nickel
- PLZ: 130xx
Re: Ersatzteil: Lenker für TC
Hey Yodi,
das gleiche ist mir leider auch passiert.
ebenfalls Lenker minimal verzogen... mein Bruder hat jetzt für seine einen flacheren Lenker gekauft den wir am Wochenende tauschen... wenn mir das vom Fahrgefühl auch zusagt, tauschen wir an beiden TCs den Lenker aus und einer würde dabei über bleiben. Ich geb dir nach dem Wochenende nochmal Bescheid. Da du auch aus Berlin kommst dürfte die Übergabe relativ easy ablaufen
Beste Grüße,
Sebastian
Beste Grüße,
Sebastian
- PLZ: 12xxx
Hallo Sebastian,nickel hat geschrieben: ↑Do 28. Mär 2019, 13:01Hey Yodi,
das gleiche ist mir leider auch passiert.ebenfalls Lenker minimal verzogen... mein Bruder hat jetzt für seine einen flacheren Lenker gekauft den wir am Wochenende tauschen... wenn mir das vom Fahrgefühl auch zusagt, tauschen wir an beiden TCs den Lenker aus und einer würde dabei über bleiben. Ich geb dir nach dem Wochenende nochmal Bescheid. Da du auch aus Berlin kommst dürfte die Übergabe relativ easy ablaufen
Beste Grüße,
Sebastian
danke für die schnelle Nachricht. Magst Du mir vielleicht verraten, welchen Lenker Du geordert hast? Ich überlege tatsächlich auch einen flachen Lenker zu verbauen, die (möglicherweise) fehlende ABE für Super Soco lässt mich darüber noch eine Nacht schlafen.
Ich bin ja noch etwas zurückhaltend, was das eigene Schrauben an der TC angeht - aber irgendwie reizt mich das schon ... habt Ihr schon öfter an der TC geschraubt?
Viele Grüße,
Yodi.
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Du brauchst bei nem Fuffi keine ABE
- nickel
- PLZ: 130xx
Also meine hat bisher nur (Umfallbedingt) eine neue Fußraste bekommen. Sonst ist mein Bruder eher der der an seiner aktuell immer mehr rumschraubt. Ist aber alles ziemlich easy an der Soco
Den Lenker den er jetzt verbaut hat ist dieser hier: https://www.ebay.de/itm/401274328347
Sieht montiert dann so aus:
- PLZ: 12xxx
ich mein ja nur....
Montierte Teile ohne typenbezogene ABE benötigen ein TÜV Gutachten oder führen zum erlöschen der BE und des Versicherungsschutzes!
http://www.motorradonline24.de/mo24foru ... -ohne-abe/
siehe auch
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... ei-abe-co/
#Klugscheissermodus
siehe auch
#Klugscheissermodus
- PLZ: 12xxx
Der Lenker ist also schon dran? Sieht super aus ... Danke für die Infos! Habt Ihr die Schrauben getauscht oder die Originalen wieder verwendet? Ist ein Drehmomentschlüssel dafür erforderlich?nickel hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2019, 08:33Den Lenker den er jetzt verbaut hat ist dieser hier: https://www.ebay.de/itm/401274328347
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Ja...theoretisch schon. Aber da müsste man sogar für die originalen Soco Nachrüst-Hebel zum TÜV. Und das die Windschilde ne ABE haben, ist auch fraglich.
Nimm nen farblich passenden Lenker und das Teil war halt original schon dran
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Ich hab noch einen neuen LSL L01 Superbike Lenker mit Gutachten / ABE dabei hier liegen den ich abgeben würde.
22mm, 760mm Länge, passt optimal auf die Soco und bringt durch die flachere Bauweise etwas mehr Druck aufs Vorderrad was mit dem original Lenker zu kurz kommt.
https://m.louis.de/artikel/lsl-superbik ... 1/10021480
Würde ich für 35€ plus Porto abgeben, hatte 2 gekauft nachdem mir mein originaler nach einem umfaller sofort verbogen ist. Jedoch ist der LSL deutlich stabiler und brauche denke keinen zweiten auf Lager...
Anbei ein Bild von meiner mit dem LSL L01 Lenker:
Zuletzt geändert von krankworx am Fr 29. Mär 2019, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
