Was macht die Akkukapazität aus...Ah oder Volt?
- PLZ: 73479
Hallo!
Bin auf der Suche nach einem Scooter, da kommt man ja am Akku nicht vorbei.
Egal welcher Hersteller, es gibt immer 2 Angaben, Ah und Volt.
Aber was bedeutet das, was macht eine gute Kapazität sprich Reichweite aus?
Die Ah oder die Volt, auf was muss ich achten?
Als Beispiel, 18Ah und 58V, was sagt das über den Akku aus?
Danke schonmal für eure Hilfe!
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Re: Was macht die Akkukapazität aus...Ah oder Volt?
Du willst den Energieinhalt des Akkus wissen.
Ah x V
Im Beispiel: 18Ah x 58V ~ 1kWh
Ah x V
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- PLZ: 73479
Also spielt es keine Rolle ob 18Ah / 58V oder andersrum 58Ah / 18V?
- Harry
- PLZ: 49479
Ja, die zur Verfügung stehenden Energie ist gleich. Je geringer die Spannung ist, um so größer ist der Strom und um so dicker müssen die Kabel sein.
Die Spannung wird aber durch den Motor vorgegeben.
Gruß Harry
- Roller: Tisong TM 300 mit 500W
- PLZ: 97616
- Tätigkeit: Künstler und Matratzenschubser....
Die Kapazität eines Akkus wird in Ah angegeben. Das ist das Maß dafür, wie viel in den Akku hinein passt. Du kannst einem 12v 40Ah Akku also reih rechnerisch bei 12 Volt 1std (h) lang 40 Ampere Strom entnehmen oder eben 1A 12 Stunden lang.
Multipliziert man die ah mit den Volt (Strom x Zeit x Spannung) erhält man Wattstunden. Oder mal 1000 eben Kilowattstunden (kWh). So wird dein Strom zuhause vom Lieferanten auch abgerechnet. Dies ist eine Angabe Leistung mal Zeit. Hier kann man schneller überblicken wie viel Watt ein Verbraucher pro Zeit Einheit verbraucht.... Oder der Batterie entnehmen kann. Meist kennt man ja die Leistung des Verbrauchers in Watt.
- Roller: 2x Akumoto 13S 89 Ah Akku; 6 x Metz Moover
- PLZ: 10789
Hi@ll!
Üblicher Weise pro Zellen Bank 3,6 V, bei 17S Akkus also 61,2 V.
Ergo ist ein 18V Akkupack 5S denkbar, ein 58V Pack eigentlich nicht.
joerg
Die (Nenn)Spannung ist allerdings ein Vielfaches der(Nenn) Spannung der einzelnen Zelle.
joerg
- PLZ: 10789
Hi@all!
https://jumk.de/formeln/kapazitaet.shtml
joerg
Ich tue mich damit auch etwas schwer, hier ein nützliches Tool:
joerg
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Nur damit das hier nicht so unkommentiert stehen bleibt:
und
müsste natürlich "1A 40 Stunden lang" heißen
und
müsste natürlich "durch 1000" heißen.
Nicht für die rechnerische Kapazität, wohl aber für die Nutzbare Kapazität: Je niedriger die Spannung, desto höher muss der Strom sein, um die gleiche Leistung zu bringen. Je höher der Strom, desto höher aber auch die Verluste (und Degeneration der Zellen).
- PLZ: 97616
Bern ersten hast du recht. Nicht12 Sondern40. Klar. Das war ein Tippfehler.
Beim2ten liegst du kräftig falsch.
Es sind kWh kilo-wattstunden. Kilo ist die Bezeichnung für 1000. 10kWh, also Kilowattstunden sind demnach 10.000 zehntausend wattstunden. Also: 19 wh MAL 1000
Qed.
Qed.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Nö, da liege ich kräftig richtig. Um von Wattstunden auf Kilowattstunden zu kommen, muss man durch 1000 teilen. Für Deinen Beispiel-Akku bedeutet das:Maigus hat geschrieben: ↑Sa 20. Jul 2019, 10:03Bern ersten hast du recht. Nicht12 Sondern40. Klar. Das war ein Tippfehler.
Qed.
12 V x 40 Ah = 480 Wh = 0,48 kWh.
