Trinity Jupiter Wendekreis
Kifo
Roller: Trinity Jupiter 11 (2018)
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
Kann mir jemand den Wendekreis-Durchmesser seines Jupiters nennen?
Meiner steht zurzeit unzugänglich im Winterlager und ich möchte meinen Sommer-Stellplatz vorbereiten, wo es recht eng zugeht.
Für die Planung wäre dieser Wert für mich sehr hilfreich.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Trinity Jupiter Wendekreis
Beitrag von chrispiac »
Ich bin mir nicht mehr der Quelle sicher, meine aber mal was von 9m aufgeschnappt zu haben. Vielleicht reicht das ja als Richtwert aus.
1530mm sollte der Radstand betragen (siehe Deine CoC), was auf eine gewisse Unhandlichkeit schließen lässt. Aber leider gibt es nirgends Angaben über den Wendekreis, der im übrigen durch Schräglage verringert werden kann.
Es wäre sicherlich das Beste, wenn Du ihn bei trockenem Wetter aus seinem Winterversteck holen würdest und das selber ausprobieren würdest.
Boheme
PLZ: 24
Beitrag von Boheme »
Der Lenkungseinnschlag beim Jupiter wird durch ein segmentartiges Blech auf dem äußeren Lagesitz des unteren Lenkkopflagers begrenzt. An dem Querholm der Gabel sind zwei Nasen, die daran anstoßen. Dieses Blech habe ich auf beiden Seiten ca. 2 mm mit einer Flex abgeschliffen. Leider in meinem Fall etwas zuviel, ich musste wieder etwas draufschweißen. Also aufpassen. Und nicht irgendwelche Kabel/Tachowelle mit durchflexen. Immer nur wenig abschleifen, dass der Bremshebel nicht an die Windschutzscheibe stößt. Das ist doof, weil beim Wenden dann plötzlich der Motor aus geht, wenn der Bremslichtschalter aktiviert wird. Wenn man dann wieder gradeaus lenkt, bockt der Roller plötzlich los weil der Moter wieder an geht bei der gerade anliegenden "Gas"griffstellung. Jetzt passte es wieder und die Bremshebel berühren so grad die Scheibe ohne den Bremslichtschalter auszulösen. Der Wendekreis ist eine ganze Ecke kleiner, das war vorher echt nervig, man fühlte sich gradezu behindert (hoffentlich schaut grad keiner zu, peinlich dieses rumgefuhrwerke, echt uncool...)
Boheme
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ich hab ihn nicht gemessen, aber ist riesig.
Der größte Wendekreis den ich je bei einem Zweirad erlebt hab. Ein echtes Manko. Zum Glück gibts den Rückwärtsgang.
Achim
Kifo
PLZ: 1
Beitrag von Kifo »
So, ich habe heute mal den Roller aus der Wintergarage geholt und nachgemessen.
Der Kreis, den die Reifen beschreiben hat knapp 6 m Durchmesser.
Dazu kommt dann noch die Breite des Rollers selbst von rund 80cm, sind wir bei 6,5 bis 7 m.
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 12 Gäste
