Anschluss Controller
- Roller: Bossman - S
- PLZ: 73230
Hoi. Besitze einen Bossman-S, leider spinnt die Elektronik wieder. Er nimmt kein Gas an, habe bereits alles getestet. Die kleine Kiste neben dem Controller ist defekt, allerdings nirgends auffindbar. Habe nun aus einem alten Mach1 mit 1600W und eco-Modus den Controller eingebaut. Die Verteilerplatine ausgebaut und damit Bremsleitung und Gas direkt zum Controller geführt. Allerdings funktioniert dies auch nicht, ich weiss nicht wie ihn anzuschliesen. Der Gasgriff aus dem alten Mach1 besitzt der Indikator ein Plus und Minuskabel, beim neuen Bossman nur eine Zuleitung und die Rückleitung direkt an den Gasgriff. Kann es an dem liegen, habe ohne Indikator getestet. Nix:( Kann mir jemand helfen wie anzuschliesen? Der Controller hat die Kabel noch nach vorne abgehend und nicht seitlich wie die anderen.
Re: Anschluss Controller
Von was reden wir den jetzt, vom Controller oder etwas anderes, das zweite kleiner Kästchen, ist der
DC-DC Wandler 48 auf 12V, das kann ich abstecken und der Roller funktioniert trotzdem, allerdings
ohne Licht, Hupe und Blinker.
Manni
Manni
- PLZ: 73230
Bei mir nicht. Allerdings suche ich auch noch den Fehler. Hat mir jemand die einzelne Funktionen vom Bossman Controller?
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Wie wäre es denn, wenn Du mal bei Forca in Bruchsal anrufst?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- PLZ: 73230
https://www.aliexpress.com/item/1800W-4 ... 90295.html
Habe nun dort die Kabelbelegung gefunden. Schließe ich die 3 Kabel vom Gasgriff im 9ner Stecker auf Blau - Negative Electrode, Weiss - Throttle Signal und Braun - 5Volt+ an? Und Bremse auf Grün - Brake und Schwarz - Negative Electrode an? Was muss ich sonst noch anschließen außer Motor? Wie Zündschloss?
- PLZ: 73230
Oder ist Cruise das Kabel das gebrückt (Zündschloss) werden muss?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
