Warum logt einen das Forum nach 24h rum auf dem Smartphone aus?
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
Re: Warum logt einen das Forum nach 24h rum auf dem Smartphone aus?
Ich nutze den Safari im normalen Modus (nicht privat), lasse im Safari das Forum offen, wische aber Safari abends weg. Vielleicht ist letztres der Fehler? Wenn ich ihn morgens öffne sind zwar alle vorher offen gewesene Seiten weiterhin offen, aber sobald ich auf Forenübersicht tippe zum aktualisieren werde ich augenblicklich ausgeloggt.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ich versuche hier nebenbei das Problem nachzustellen und habe mich heute früh mal mit "testuser" im Safari auf dem iPhone eingeloggt. Im privaten Modus fliege ich irgendwann raus (was aber ja auch so gewollt ist), im normalen Modus bisher allerdings nicht, da wird auch nach mehrstündiger Inaktivität die Session einfach fortgesetzt.
MEroller hat geschrieben:
So 6. Jan 2019, 12:41
Ich nutze den Safari im normalen Modus (nicht privat), lasse im Safari das Forum offen, wische aber Safari abends weg. Vielleicht ist letztres der Fehler? [...]
Das wäre dann allerdings ein Fehler im Safari, der sollte seine Cookies aus den normalen Tabs auch dann behalten, wenn er (oder der Tab) geschlossen wird. Ich habe auf dem Testgerät nun auch den Safari mal komplett geschlossen und überprüfe das in 1-2 Stunden.
Eine Frage noch: Wenn Dich der Safari wieder um den Login bittet, erscheint dann auch der Hinweis unten, dass das Forum Cookies verwendet?
vsm hat geschrieben:
So 6. Jan 2019, 13:05
Nein, diesen Hinweis bekomme ich nach dem wieder einloggen nicht. Das sollte doch auch nicht notwendig sein, wenn ich das irgendwann mal akzeptiert hatte?
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
So 6. Jan 2019, 14:36
[...]Nein, diesen Hinweis bekomme ich nach dem wieder einloggen nicht. Das sollte doch auch nicht notwendig sein, wenn ich das irgendwann mal akzeptiert hatte?
Also wenn, dann müsste der Hinweis vor dem Einloggen kommen, nicht danach. Und ja, der Hinweis sollte nicht mehr kommen, wenn Du ihn mal akzeptiert hattest, allerdings findet dieses "Merken" auch über einen Cookie statt. Deshalb die Frage...
FM2N
Roller: Unu 3kW
PLZ: 73
Tätigkeit: Bitschubser
Beitrag von FM2N »
Ich nutzte unter IOS Chrome als Browser im normalen Modus, wie in allen anderen Foren in denen ich unterwegs bin auch. Nur in diesem Forum fliege ich nach kurzer Zeit wieder raus, in anderen können mehrere Tage der Inaktivität dem Login nichts ausmachen. Insofern würde ich das Problem schon eher an der Forenkonfiguration suchen.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Benutzen die anderen Foren die gleiche Software oder wenn nicht, welche? Ich habe weder unter Android noch Windows 10 Probleme, im Forum eingeloggt zu bleiben.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Ich wüsste jetzt keine Forensoftware, die weiter verbreitet wäre als phpBB. Meistens allerdings wahrscheinlich in älteren Versionen als hier.
Mein Test mit "testuser" im Safari, nachdem ich ihn per Wisch-Geste komplett geschlossen habe, hat übrigens auch zum Ausgeloggtwerden geführt. Ich teste weiter...
Ich lasse jetzt den Safari mal im Hintergrund laufen (auch über Nacht) und berichte weiter...
FM2N
Roller: Unu 3kW
PLZ: 73
Beitrag von FM2N »
Welche Software die anderen Boards nutzen, kann ich nicht ohne weiteres sagen. Muss ich erstmal versuchen rauszufinden.
Interessant ist aber meiner Meinung nach, dass hier das Problem scheinbar nicht auftritt, wenn ich den Tab mit dem Forum nicht schließe - was ich ansonsten in den anderen Foren ohne Probleme machen kann.
Trotz Safari nicht wegwischen hat mich das Forum vorhin wieder ausgeloggt :-(
Zurück zu „Internes Forum“
