Kreidler e-Florett 1.0 läuft nicht
Re: Kreidler e-Florett 1.0 läuft nicht
Rot = Plus
Braun = Minus
Schwarz = geschalteter Plus = sicher falsch eher 0V (Masse)
Das mit den Farben vergiß man lieber. Wenn du 1/4 Watt Widerstände in deiner Bastelkiste hast, kannst du die Bremslichtbirne durch einen:
R= U²/P ersetzen = 144/ 0,25 = 576 Ohm ersetzen. Auch ein 1kOhm Widerstand sollte gehen.
Braun = Minus
- Roller: Elektrogespann
Danke Peter...ich werde nachher natürlich sofort das Bremslicht anstecken und testen...
mein Nachbar ist ein alter Fernsehbastler...der müsste noch Widerstände haben...ansonsten bestell ich einen..
Danke !!
Danke !!
Hab jetzt alles angestöpselt was so da war...Rücklicht mit Bremslicht war ein anderer Stecker...3 polig...Der 2 polige Stecker mit schwarz braun ist immer noch frei...und Richtung Armaturen sind noch 3 einzelne Drähte die frei rum hängen. .Orange hellblau und grün.Controller geht immer noch nicht. Bremslicht hat irgend eine Macke....Rücklicht auch...irgend was ist da dauerhaft an
Wenn das Bremslicht dauerhaft an ist, dann ist der Seitenständer ausgeklappt und der Controller läuft nicht. Das Bremslicht darf nur bei betätigen der Bremsen leuchten bzw. wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
Bin am Verzweifeln...hab schon den Schalter von meinem anderen Roller eingebaut...nix geht..Auf dem 2 adrig Kabel kommen auf beiden Drähten gegen minus gemessen 12 Volt an...Das darf doch nicht sein..
Da kann der seotenständerschalter ja keine Funktion haben...Was ist da los ?drahtfarbe schwarz und grün'-gelb
Warum ist an beiden Kabeln die Isolierung weg? Das ist eine gute Rezeptur für einen elektrischen Kurzschluss, auch wenn es nur das Seitenständerkabel ist.
Frage, wo geht das gelbgrüne Kabel hin? Kabel die man messen muß, piekst man mit einer Stecknadel an........
Danke danke Peter...läuft..
Der grün gelbe Draht wars..Der geht zu beiden Bremsschaltern. ..Aus gesteckt und gut ists.
HerzlicheN Dank...Einladung zum Essen steht !
Moin, kann es sein, dass das ein 2. Satz Hallgeber ist , der für den Rückwärtslauf verwendet werden kann ?
Oder muss ich da den Motor auch aufschrauben, um nachzuschauen ?
Sind ja auch die gleiche Anzahl von Drähten (5), wie beim anderen Hallgebersatz
Grüße Didi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
