Media Center im Hawk 3000
- Roller: Hawk 3000 LI
- PLZ: 71139
Hallo Gemeinde,
ich habe mir vor zwei Wochen mal einen Hawk 3000 LI gegönnt und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Habe mich die ganze Zeit gefragt die geschlossene Abdeckung wohl sein mag. Beim durchforsten des Internets habe ich folgendes gesehen:
Media Center
Der Roller bietet ein Media Center mit physikalischem Bedienfeld, USB und Bluetooth-Konnektivität. Der Roller verfügt über eingebaute Lautsprecher, die während der Fahrt ein künstliches Fahrgeräusch erzeugen, um die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen.
Finde dies nicht mal so schlecht hat da einer Erfahrung von wo man dies bekommen kann und nachrüsten könnte? Bild hab ich auch eingefügt.
Media Center
- Roller: Hawk 3000 Blei/Gel jetzt Li
- PLZ: 77948
- Tätigkeit: It-Tastenquäler
Re: Media Center im Hawk 3000
ich habe da was gefunden das sieht dem original sehr ähnlich.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... c7efJdYz7f Gruß Jürgen
- PLZ: 77948
Habe es jetzt auch auf Ebay gefunden.
https://www.ebay.de/itm/AOVEISE-MT481-M ... rk:65:pf:0
- SOLFO
- Roller: XINRI SUNRA HAWK 3000 Blei-Gel
- PLZ: 56821
Ja sieht ähnlich aus, dachte das Original hätte Bluetooth? Aber mal ehrlich aufs Radio könnte ich weiterhin verzichten, wenn der Rest weiter zuverlässig funktioniert.
Und mit dem Radio die Umwelt zu beschallen kann ja auch nicht wirklich der Sinn sein, wo man doch froh ist so leise unterwegs zu sein.
Ok das ist jetzt umweltschutztechnisch vielleicht, auch eher fraglich, aber bis jetzt hat es funktioniert, die Rehe sind ca. 30m vor mir aus dem Wald über sie Strasse gerannt.
Das künstlische Fahrgeräusch ist da auch nicht erwähnt. Ich singe immer laut, wenn ich Nachts durch den Wald fahre, damit ich nicht plötzlich das Wild erschrecke.
Und dann die Frage, ob der Einbau, die Zulassung gefährdet, vermutlich ja.
- PLZ: 77948
Bei der Zulassung denke ich gibt es da keine Probleme. Beim Auto habe ich noch nie erlebt dass der Tüv Prüfer das Radio prüft.
Oder es Autoradios mit ABE gibt
Ich habe es mir mal geordert und werde mal berichten wenn es aus China da ist.
- SOLFO
- PLZ: 56821
Ist die Verkabelung vorhanden, Lautsprecher sind doch keine verbaut, oder?
Ist bei dir eigentlich die USB-Buchse geschaltet? Bei mir nämlich nicht.
- PLZ: 520xx
Das Problem könnte die funktechnische Zulassung des Radios sein. In den meißten Ländern wird UKW im VHF-Band II mit den Frequenzen 87,5 - 108 MHz betrieben. In China nutzen sie die Frequenzen von 76 MHz bis 95 MHz. Damit ist der Empfänger, sofern er für China hergestellt wurde, für den Empfang in der EU nicht zugelassen.
Hier in Deutschland ist das normalerweise kaum ein Problem. Sofern Mitarbeiter der Bundesnetzagentur Dich erwischen, nehmen sie Dir zunächst den Empfänger ab. Sollte sich dann in der Vermessung ergeben, das andere Funkdienste gestört wurden, gibt es eine saftige Rechnung. Sollten die gestörten Funkdienste gewerblicher Art sein, können sie Regress von Dir fordern. Also außer bestimmt 5stelllige Spesen, nichts gewesen.
Schlimmer ist es in Frankreich. Dort gehen sie bei Funkverstößen, direkt von Spionage aus und sperren einen erst mal weg. Da reicht es unter Umständen schon aus, das WLAN in einem Laptop nicht auf die begrenzten Parameter (Frequenzumfang, Sendeleistung) von Frankreich eingestellt zu haben. Da verstehen die Franzosen keinen Spaß.
- PLZ: 91088
Ja genau. Die Gefängnisse hier sind schon überlegt mit Verbrechern, die erwischt wurden als sie mit chinesischen Geräten Radio hörten
Ein Radio ist ein passiver Empfänger, kein Sender/Empfänger wie ein Funkgerät z.B. Da müsste sich die Bundesnetzagentur schon was ganz spezielles einfallen lassen, einen zu überführen. Und Regress wird auch niemand fordern können, weil man ja niemanden stören kann mit einem Empfänger, der auf leicht anderem Frequenzbereich empfängt. Außer man dreht das Radio zu laut auf
- PLZ: 520xx
Kommt auf die Funkentstörung an. Je nachdem wie ein (Empfänger-)Quarz schwingt, der Phasenregelschaltung eingestellt ist, werden auch Mischfrequenzen im Emfänger erzeugt, die normalerweise durch eine metallene Schirmung des Gehäuses oder einer Folie von der Umgebung gechützt werden. Bei den immer weiteren Verbreitung von Kunststoff als Gehäuse, können Radios durchaus auch elektromagnetische Wellen/Strahlung emmitieren und somit Funkdienste in anderen Frequenzbereichen stören.
Allerdings treten bei üblichen Radios keine hohen Leistungen auf, so das es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Auffällt. Das wäre allenfalls möglich, wenn man regelmäßigig zur gleichen Zeit die gleiche Strecke fährt und diese regelmäßige Störung jemanden auffallen und es zur Fehlerbehebung an die Bundesnetzagentur meldet. Der Aufwand, dann die Ursache zu finden ist mit einem größeren Personellen Aufwand verbunden, das schon ein wichtiger Funkdienst gestört werden müßte, damit die Bundesnetzagentur tätig wird. Fühlt sich aber z. B. ein Mobilfunknetzbetreiber gestört, können die nach der Meldung an die Bundesnetzagentur auch selbst tätig werden und z. B. Mitarbeiter oder einen Funkentstördienst mit der Ursachenforschung beauftragen. Wird man dann mit einem nicht zugelassenen Radio erwischt und es läßt sich Nachweisen, das die Störung auf dieses Gerät zurückzuführen ist, dann können sie die Ermittlungskosten gegen den Besitzer geltend machen. Aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 6 Gäste
