e-tropolis Future Erfahrungen
Re: e-tropolis Future Erfahrungen
Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Problemlösung!
Das scheint also einer der Roller zu sein, die bei kaputem Bremslicht nicht mehr fahren. Für den Roller war das bisschen Strom vom LED Rücklicht wahrscheinlich mit "Birne kaput" übersetzt worden...
- dirk74
- Roller: Trinity Uranus
- PLZ: 65
Ich muss mir dringend ein zusätzliches Birnchen kaufen.
Ich glaube, das vom Auto passt.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
SeMc
DankeMEroller hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Problemlösung!
Die Theorie mit der Lampe kaputt=Motor aus-Funktion hatte ich auch schon. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das Rücklicht abgesteckt hatte(dann getestet und es funktionierte), bevor das originale Rücklicht verbaut wurde. Jetzt gerade habe ich es nochmal getestet und jetzt geht der Motor nicht an, wenn der Stecker für Rücklicht/Bremslicht nicht angeschlossen ist. Ich liebe es wenn man Dinge nicht reproduzieren kann...grr
Ich habe ja mittlerweile Kabel vom Standlicht(vorne) nach hinten zum Rücklicht gezogen. Wenn mir jetzt eine Lösung für das Bremslicht einfällt habe ichs wohl geschafft
Vielleicht kann ich (um das LED Rücklicht doch noch verbauen zu können) einen Widerstand parallel zum LED Bremslicht schalten.
Der Gedanke, dass irgendwann der Motor vom Controller ausgeschaltet wird, nur weil so ne dämliche Glühlampe defekt ist, geht mal garnicht klar.
Dann kann ich also wegen veralteter Technik, die nicht kompatibel zu neuerer Technik ist den Roller nach Hause schieben und das nur wegen ner lampe, soweit kommts noch
Da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen
....Ersatzbremslichtbirne in Handschuhfach legen. Freu dich über die alte Technik. Beim neuen Peugeot e-vivacity mit CANbus sind wir wohl alle überfordert.
SeMc
Okay, dann freu ich michPeter51 hat geschrieben:....Ersatzbremslichtbirne in Handschuhfach legen. Freu dich über die alte Technik. Beim neuen Peugeot e-vivacity mit CANbus sind wir wohl alle überfordert.
Ich habe auch schon einen ganz anderen Gedanken im Kopf.
Ich habe mir gerade die Daten der normalen Bremsleuchte aus dem Netz gezogen. Die hat 21W.
Ich werde morgen mal provisorisch das LED-Bremslicht anklemmen und parallel dazu nen Widerstand mit 10,2 Ohm schalten. Dann habe ich 15W Verbrauch am Bremslicht und vielleicht funktioniert es dann mit der LED, mal schauen.
Für heute ist bei mir erstmal Schluss. Ich freue mich auf die kommenden Fahrten mit meinem neuen Roller.
...ist das Gleiche. Danke Xunda Plastic & Mould für dieses unselige Puzzle
SeMc
kurzes Update,
heute hatte ich Besuch von meinem Bekannten mit dem Vectrix und wir sind zusammen eine Strecke von ca. 18 km gefahren. Nachdem ich vorgestern auf 27km mit einer Akkuladung gekommen war hatte ich keine Bedenken, dass der Akku schlapp machen würde, doch genau so kam es.
Ich hatte den Roller über Nacht geladen und ihn heute morgen bevor ich das Haus verlassen habe vom Ladegerät getrennt. Als wir dann gegen 16Uhr losfahren wollten zeigte die Akkuanzeige einen nicht mehr ganz gefüllten Akku und beim Beschleunigen brach die Spannung bereits zu beginn der Tour doch sichtbar ein. Auf dem Rückweg musste ich dann mit stark verminderter Leistung fahren, damit der Roller nicht abschaltete.
Ich kann mir diese stark verminderte Reichweite eigentlich nicht erklären. Vor zwei Tagen noch 27km mit einer Akkuladung und jetzt ging er schon nach ca. 9 km in der Anzeige so weit runter wie vor zwei Tagen nach 27km.
Haben sich die Akkus in den ca. 9 Stunden denen der Roller ohne angeklemmtes Ladegerät stand so stark entladen, dass so eine Reichweitenverminderung zustande kommt?
Ich hatte mich nach den 27km richtig gefreut, dass die Akkus doch noch so fit sind. Das war jetzt wohl nicht wirklich berechtigt.
- dexter
- PLZ: 58256
Falls ja müsstest Du irgendeinen Verbraucher an gehabt haben, oder einen Kriechstrom durch Feuchtigkeit, das wäre zuviel für Selbstentladung.SeMc hat geschrieben:Haben sich die Akkus in den ca. 9 Stunden denen der Roller ohne angeklemmtes Ladegerät stand so stark entladen, dass so eine Reichweitenverminderung zustande kommt?
Könnte auch sein dass Dein Akku die Kälte sehr übel nimmt, die 27 km hattest Du mit warmem Akku, oder?
Andere Hypothese: der Vectrix war schuld... die Daumenregel sagt Dein Akku (48V 20Ah) reicht für 20 km. Mehr bei sparsamer Fahrweise, sonst halt ggf. auch weniger...
Michael
Twizy Technic (80 km/h; 13 kW) ..... 23.622 km / 2.383 kWh => 10,1 kWh/100km
Emco Novum-Li (45 km/h; 3 kW) ..... 3.923 km / 203 kWh => 5,2 kWh/100km
(Stand: 10/2014, Verbrauch ab Steckdose)
SeMc
Die Akkus waren warm, als ich die 27km geschafft habe das stimmt.
Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen erfahrung sammeln mit dem Roller, war immerhin erst die zweite etwas längere Fahrt.
Ich habe als ich die 27km gefahren bin das Ladegerät auch für ca. 5-10 min angesteckt, da ich dachte für den Tag durch zu sein. Dann musste ich aber noch ein Paket wegbringen und der Roller musste wieder los. Aber diese maximal 10min am Ladegerät können doch nicht so viel ausmachen. Denke ich jedenfalls.
Ich werde mal weiterhin beobachten, wie sich die Spannungslage bei weiteren Fahrten verhält.
Wenn der Spannungsfall nach 8 Stunden standzeit schon so extrem sein sollte ist es ja fast besser das Ladegerät angesteckt zu lassen. Das ist aber nicht gerade Sinn der Sache wie ich finde.
Nunja, ich werde mal abwarten und beobachten
- dirk74
- PLZ: 65
Bei 20 Ah ist da leider nicht mehr drin. Da würde ich schon nach 15 km nachladen, um die Akkus zu schonen.
Ungewöhnliche Batterie.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 18 Gäste
