Forca Bossman S Pro 2000 Watt Kabel am Steuergerät ab
markus
Roller: Bossman S Pro
PLZ: 57392
Beitrag von markus »
Hallo habe ein Problem an meinem Bossmann ist ein Kabel das vom Gasgriff an das Steuergerät läuft nicht fest,er läuft nur gedrosselt .Hat jemand zufällig einen Anschlussplan von dem Steuergerät,oder ein Foto wo man sehen kann wo das Kabel hin gehört ?!
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Forca Bossman S Pro 2000 Watt Kabel am Steuergerät ab
Beitrag von Fasemann »
Das klingt eher andersrum, bei meinem Stg müssen 2 Kabel zusammen zur Drosselung.
markus
PLZ: 57392
Kann auch sein auf jeden Fall ist ein rotes Kabel nicht fest,und er läuft nicht richtig .Ich habe auch keine Ahnung wo das Kabel auf den Stecker gehört sind alle belegt 🤔Gruss Markus
Fasemann
PLZ: 21614
Das ist natürlich nicht schön, aber sollte doch lösbar sein.
markus
PLZ: 57392
Ja deswegen hatte ich ja gefragt ob jemand ein Bild von dem Stecker hat der zum Motor geht ,damit ich weiß wo das Kabel hingehört 😉habe keine Lust was kaputt zumachen wenn ich einfach teste
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Markus,
da kann dir nur unser Bossman-Spezialist <el bosso> weiterhelfen.
Der Bossman von Forsa ist nur wenig verbreitet.
Gruß Harry
markus
PLZ: 57392
Super Danke schreibe im mal 👍
markus
PLZ: 57392
Leider kann ich noch keine Nachrichten schreiben ,da ich erst neu bin wäre schön wenn du Harry in mal anschreiben könntest wäre echt super
el bosso
PLZ: 11-95
Tätigkeit: Boss von Berlin
Beitrag von el bosso »
Das Kabel ist da einfach so, wofür , weiß ich auch nicht. Hab es vorsichtshalber isoliert. Falls du ganz unsicher bist, solltest du versuchen nachzuvollziehen an welchem Strang das Kabel hängt und nach oben den Verlauf nachverfolgen, um zu sehen wo es hinführt.
Zum Begrenzer, kenn ich nur die Variante, wie bereits erwähnt: geschlossen Mofa-Mode, offen Moped-Mode.
Alternativ kann man mglw. über einen Eco- Taster die Geschwindigkeit begrenzen. Das war wohl beim Evo-King so, beim Bossman S ist da normalerweise meines Kenntisstandes nach der Tempomat/Cruise Control.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
markus
PLZ: 57392
Okay das Problem ist er fährt nur wie im Mofa Modus egal ob ich denn Schalter am gasgriff rein gedrückt ist oder nicht ,das ist doch so nicht richtig 🤔deswegen dachte ich liegt es am Kabel was da los ist
