Softwareupdate
Sia
Roller: Super Soco TC
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Beitrag von Sia »
Atze001 hat geschrieben:
Sa 1. Sep 2018, 20:47
4. Laut Tacho? Oder laut GPS? Stufe 1 ist bei mir ungedrosselt 35kmh (Tacho), gedrosselt 25kmh (Tacho)
Laut Tacho natürlich! Stufe 1 ist bei mir gedrosselt 20Km/h undgedrosselt 49-51Km/h.
Das ist jetzt aber sehr interessant :shock:
Atze001
Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
PLZ: 10825
Re: Softwareupdate
Beitrag von Atze001 »
Hmm vielleicht unterschiedlich von TS zur TC.
Ich werde heute mal alle Stufen ausprobieren und aufschreiben mit Tacho vs GPS
iReda
Roller: Supersocoforum.com
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Tätigkeit: supersocoforum.com
Re: Softwareupdate
Beitrag von iReda »
So 2. Sep 2018, 06:19
Was ist der Unterschied zum neuen Update? ( TS)
Sia
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Beitrag von Sia »
Wahrscheinlich ja. Bei mir ist die differenz zwischen Tacho und GPS etwa 5-6 Km/h
Bin jetzt insgesamt 53km seit dem Update gefahren und habe 79% verbraucht. Insgesamt scheint mir das update 3km mehr zu bringen.
Das Turboloch tritt extrem nervtötend unter 30% ständig auf. Zusätzlich kann man das Rekuperieren beim Ausrollen auslösen in dem man links die Bremse leicht anzieht und nur ganz leicht(ca.1/4 Drehung) Gas gibt. Das hat hier schon mal jmd. geschrieben. Konnte so einige male das Batteriesymbol zum Anzeigen bringen.
Ansonsten gefällt mir ganz gut die Gasannahme und die Beschleunigung. Das ist bis unter 30% unverändert. Unterhalb wird die Geschwindigkeit und Beschleunigung leicht gedrosselt. Man kann jetzt besser auch die Geschwindigkeit halten, das konnte ich vorher nicht,weil es immer geruckelt.
Allein deswegen lohnt sich schon das Update.
Atze001
PLZ: 10825
Re: Softwareupdate
Noch 250km und das Teil geht erst mal zur Inspektion. Testen war heute nicht, bin froh bis nach Hause gekommen zu sein.
Normalerweise brauche ich für 1km / 2% Akku, haut rechnerisch ja auch hin mit 50km. Schaffe ich einfach nicht. Ich denke 35km schaffe ich maximal und ich weiss noch nicht warum. Auf dem Rückweg ist der Verbrauch drastisch gestiegen. Da der Bremssattel hinten heiß war (ich bremse nur vorne) könnte das die Ursache gewesen sein, das die Bremse wieder fest war. Langsam nervt die Karre. Hoffe die bekommen das weg.
iReda
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Re: Softwareupdate
Beitrag von iReda »
Mo 3. Sep 2018, 17:58
Was ist der Unterschied zwischen dem Fahren einer vollen Batterie und dem Fahren eines Autos? (100% bis 0% wie viele km erreichen Sie jetzt?)
( english ; What range u got now with a Full charged battery from 100% till 0%}
Atze001
PLZ: 10825
Re: Softwareupdate
Wie man sieht leider nur 40km von 100% auf 0%
As you can see, unfortunately, only 40km from 100% to 0%
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Re: Softwareupdate
Beitrag von felixyz »
iReda
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Re: Softwareupdate
Beitrag von iReda »
Mo 3. Sep 2018, 19:37
Das ist nicht gut, vielleicht, wenn Sie es wieder aufladen, dass er wieder gut fährt. meine ts von 100 bis 0 ist 45KM. (Es wurde noch kein Update durchgeführt)
Wie schnell fährst du pro Stunde?
Zuletzt geändert von iReda am Mo 3. Sep 2018, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Sia
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Beitrag von Sia »
so viel würde ich schaffen wenn ich ungedrosselt mit 60 KM/h durchfahre. Da stimmt bei dir was nicht.
Das ist definitiv zu wenig, wenn du mit 45km/h fährst ;)
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 18 Gäste
