eEve / Explorer mit Lithium Akku
rollergirl
Roller: Explorer E-Cruzer
PLZ: 5
Re: eEve / Explorer mit Lithium Akku
Beitrag von rollergirl »
Heute mal 'ne Leistungsmessung (Strom, Spannung) gemacht.
Max Werte des DC Batteriestromes bei
Beschleunigung Berg: 43A
Rekuperation Berg: -30A
Aufgebockt Vollgas stationär eingeschwungen:
AC (Motorseitig) 46Vrmspp *2.3A auf einer Phase. Entspräche 183VA Motorscheinleistung (Summe 3 Phasen)
DC (Batterieseitg): 63.8V * 2.3A also 147W Batteriewirkleistung
Yippie ein Perpetuum mobile ;-)
->Messfehler + die Annahme das alle Phasen der einen gemessene entsprechen.
Oder der Controller macht noch Blindleistung.
Müsste man mal mit besserem Equipment checken.
Aufgebockt Vollgas Maxwerte mit Beschleunigung:
AC (Motorseitig) 46Vrmspp *27.5A auf einer Phase. Entspräche 2191VA Motorscheinleistung (Summe 3 Phasen)
DC (Batterieseitg): 64V * 35,7A also 2285W Batteriewirkleistung
Wirkungsgrad 95.8%.
Kann das sein? Sind die China Controller derart gut? Oder wieder nur Messfehler?
Strom /Spannung bei ausgeschalteter Zündung: 0.02A * 62V = 1.24Watt Standby
Das ganze bei circa 90-85% Akku:
Fazit:
Tut was es soll.
Schön das die Rekuperation so hoch ist und der Controller sogar zumindest kurzzeitig mehr als Spec Wert 40A raushaut.
Der 60V 20Ah Li-Akku muss somit beim beschleunigen und bergfahren mindestens 2C bereitstellen.
Insgesamt ist Controller + Akku gut aufeinander abgestimmt.
Der 3kW Motor könnte noch 'ne Schippe mehr verkraften.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
rollergirl hat geschrieben:
Fr 31. Aug 2018, 23:05
Bei induktiven Lasten musst Du natürlich immer von einer Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ausgehen...
Wirkungsgrad 95.8%.
Für den Wirkungsgrad sollte man natürlich schon die Wirkleistungen vergleichen. ;)
Allerdings würde ich durchaus auch bei China-Rollern von einem Gesamt-Wirkungsgrad > 90% ausgehen.
Es schadet auch nicht, wenn man die Grenzen seiner Messgeräte kennt. Dem Fluke kannst Du hier durchaus (zumindest) auf die erste Nachkommastelle vertrauen und 61,6 ansetzen. Das MX 675 ist schon ein sehr anständiges Instrument, in der Größenordnung von 20 mA aber unbrauchbar. Selbst wenn wir von einer ohmschen Last ausgehen und das Gerät seine Spezifikationen einhält, bedeutet eine Anzeige von 0,02 A irgendwas zwischen 0 und 74 mA. Wir müssen aber wohl eher von einem DC-DC-Wandler, also einer kapazitiven Last und einer Frequenz > 500 Hz ausgehen, wodurch die Ungenauigkeit noch etwas größer wird. Die Stand-By-Leistung liegt also irgendwo zwischen 0 und 4,6 W.
Fazit:
Tut was es soll.
Das kann man auf jeden Fall aus den gemessenen Werten schließen. ;)
Mir sind Näherungswerte auf jeden Fall lieber als gar keine Werte. Davon könnten wir mehr hier im Forum vertragen, finde ich. Also vielen Dank für Deine Mühen beim Messen und vor allem auch beim Dokumentieren!
Dirk
Roller: eRetroStar
PLZ: 58135
Beitrag von Dirk »
Auch von mir ein dickes " RESPEKT "
Wow, echt beeindruckend.
Machst Du so etwas beruflich?
GLG, Dirk
rollergirl
PLZ: 5
Wer viel misst, misst viel Mist :-)
Danke für die absolute angebrachte Korrektur VSM !
Ich muss an dieser Stelle mal Werbung machen für den Controller Thread der auch für eGrace, eEve, eMace, eCityStar, eRetro Star interessant ist.
viewtopic.php?f=9&t=6675
Beitrag von Peter51 »
1. Aus 60V DC kann man max. Wurzel 2 (1,4) = 43Veff Drehspannung machen.
2. Bei einem Sinuscontroller kann man motorseitig die Drehstromformel anwenden: S (aufgenomme Scheinleistung) = Wurzel 3 (1,73) * 43V * 27,5A = 2.045VA.
3. Für die abgegebene Wirkleistung braucht man noch den cos phi und eta (Wirkungsgrad) 2.045VA * 0,9 * 0,9 = 1,65kW
So far so good.
4. Die dicken Elektrolytkondensatoren im Controller glätten nicht nur den Gleichstrom sondern liefern auch den Blindstrom für den Motor ;) - also kein Perpetuum mobile
5. Es steht dir doch frei, einen stärken Lingbo einzubauen mit Software & Programmierkabel. Den Seitenständerschalter kann man ausmessen. Beim Standardroller hat der Seitenständerschalter einen Schliesser. Nur, es wird nichts bringen, da dein Lithiumroller ein BMS mit vielleicht max. 40A hat!
6. Und Rollergirl hat keine lackierten Fingernägel...
MultiTina
PLZ: 1
Beitrag von MultiTina »
kletty hat geschrieben:
Sa 11. Aug 2018, 17:39
Ich wurde auch auf diesen Roller bei A.T.U. aufmerksam und empfand das Angebot als nicht schlecht...
Weiß jemand, ob ein zweiter Akku irgendwie gut mitgenommen werden kann? Vielleicht ist dafür ein Platz vorgesehen?
http://www.znen.com/escooter-cruise.html
Da in das Akku-Fach ja auch der 28Ah-Akku reinpasst und es die 20Ah-Li-Version ja ab Werk mit 2Akkus gibt, sollte das Mitnehmen des 2. Energiespeichers "vernünftig" lösbar sein und man kann davon ausgehen, dass sich unterm Sitz das übliche Doppel-Akku-Fach befindet.
Es wäre natürlich schön, wenn ein Besitzer eines E-Cruizers ein Foto vom Helmfach posten könnte, aber wegen (noch) geringer Verbreitung wird das kaum passieren... aber man bekommt durch den Gang zu einer ATU-Filiale, die einen solchen Roller im Hause hat, relativ einfach Gewissheit.
Strom oder Nichtstrom - das ist die digitale Frage...
rollergirl
PLZ: 5
...es gibt zwar wenige aber auf die ist Verlass :D :D :D :D :D
Es gibt 2 Fächer unterm Sitz und unter dem Fussraum ist auch noch massig Platz.
Bitasehr:
MultiTina
PLZ: 1
Bingo :!:
( :) *Bienchensonderlobdauenhoch*) Also steht dem Zweitakku außer dem heftigen Preis nichts im Weg.
marc71xxx
Roller: Nova Motors E-F10/eEVE Peugeot Scoot'elec
PLZ: 71686
Beitrag von marc71xxx »
von mir noch ein Hinweis zum Akku,
bei Plentyone ist ja noch bis heute wieder die allseits beliebte 20% Aktion.
Die haben auch den Ersatzakku vom Greenstreet Seed, von den Abmessungen sicher anders, aber zumindest auch LiIon 60V, 20Ah.
Regulär 699,- somit bis einschl. heute nur 560,-
https://www.plentyone.de/p/Akku-SEED-60 ... 074322895/
Laut Lidl:
Maße: ca. B 20,5 x H 33 x T 7 cm
rollergirl
PLZ: 5
Bei ATU gibt es die neue 2019 e-Cruzer Version.
Der Akku nimmt nun den halben Kasten in Anspruch steht aber weit in das Fach unterm Sitz nach oben raus.
Somit kann man einen 2 Akku reinkaufen.
Ansonsten ist der Gebäckträger nun billiger und (meineserachtens) unschöner aus ChromStahl gefertigt. Vielelcht aber praktischer ;-).
Bei mir ist übrigens letztens nach einem 1/2 Jahr das Ladegerät hopps gegangen.
Lüfter kaputt wird sau heiß lädt aber noch.
ATU wird es kostenlos ersetzen.
