Ich habe den Eindruck, dass dir sämtliche Grundkenntnisse fehlen. Am besten wäre, du schiebst das Teil zur nächsten Fahrradwerkstatt und lässt dir dort helfen.
Das spannen der Kette funktioniert beim Fahrrad auch nicht anders. Die Folgeschäden werden mit Sicherheit teurer als die 10 € für die Kaffeekasse.
Roller Wartung/Sicherheit für Laien
Re: Roller Wartung/Sicherheit für Laien
Die Kette ist gespannt. Deutlicher Unterschied. Knallen tut es trotzdem, gibt es eine einfach Lösung die Kette ca. 1 cm vom Rad wegzubekommen.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Der Turm von Pisa auch.Hallo93 hat geschrieben:Das Rad ist eigentlich nicht schief. Das Schutzblech ist schief.
Ich vermute, Du wärest selbst mit den kleinsten Arbeiten an einem Fahrrad überfordert. Zur Not versuchst Du es mal mit so etwas:Hallo93 hat geschrieben:Die Kette ist gespannt. Deutlicher Unterschied. Knallen tut es trotzdem, gibt es eine einfach Lösung die Kette ca. 1 cm vom Rad wegzubekommen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Wenn du nichts produktives zu schreiben hast, dann lass es. Nur weil ich es wissen möchte, heißt es nicht, dass ich es selber versuche.
Ich möchte es wohl in eine Fahrradwerkstatt bringen und wüsste dennoch gerne, wie es gemacht wird, damit man mich nicht übers Ohr haut. Reicht da einfach eine Scheibe unter zu legen, um den Abstand zu vergrößern?
Da will dich niemand übers Ohr hauen und glaube mir - wenn es so ist, merkst du es nicht.
Aber mal im ernst. Wie sich das alles liest, wird das deine einzige Chance sein. Werde dir doch mal im Klaren darüber, welchen Wert dieser Scooter darstellt.
Da fallen die paar "Sechser" für eine kleine Reparatur und Einweisung nicht weiter ins Gewicht.
War beim Fahrradservice, der darauf spezialisiert ist. Seine Aussage, kann man nix machen. Schleift so ja nicht. Problem beim Gegenschlagen ist noch. Auch wenn es nicht soo heftig ist. Meine Kette war gut gespannt. Wenigsten hat er die Kette geölt und Bremsen eingestellt. Also werde ich es wohl lassen, da das bei dem Scooter wohl normal ist, Standartproblem.
