ausfall ladegerät im akkupack
- Roller: silence s01
- PLZ: 1
nach etwas über 13tkm u 2jahren… irgenjemand schon soetwas gehabt?
akku ist jetzt bei gelectric ladegerät bestellt und ich mit ersatzakku unterwegs…
gruz max
gruz max
- Falcon
- Roller: Eagle / Falcon / Hawk
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: ausfall ladegerät im akkupack
geht das auch etwas verständlicher?
vg
Kostenlose NETZCLUB SIM-Karte: https://www.netzclub.net/einladung-folg ... PL-3KN-3NE
Werde jetzt netzclubber und du bekommst 10 GB Datenvolumen geschenkt.
- PLZ: 1
was verstehst net? das ladegerät bekanntlich verbaut im akku ist hinüber… lädt nicht, ist hin, kaputt daher ausgefallen…
gruz max
gruz max
- Falcon
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
hmmm...
im akku ist kein ladegerät verbaut, soviel ich weiß.....
vielleicht meinst du was anderes?
Link zum akku.
vg
Link zum akku.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Di 26. Mär 2024, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Was ist denn das für ein Akku > Genaue Bezeichnung + Link
Gruß Conny
- error
- Roller: NIU n1s + GT, Nova Motors clone, Silence S01, Vectrix vx-1
Im Silence S01 Akku ist unter dem Plastikdeckel ein standard Meanwell Lader verbaut.
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Mir sind noch keine Ausfälle dieser Art hier bekannt geworden (was nicht heißen soll, dass ich das nicht vll. übersehen habe)
Im übrigen wäre es jetzt sehr hilfreich zu wissen, welche Leistungsaufnahme das Meanwell bzw. das Akkupack primär jetzt noch hätte. Der Lader wird, wenn er Spannung liefert, vom BMS aktiv zugeschaltet (sekundärseitig per Relais) und ist damit sonst vom BMS abgetrennt. Eine Leistungsaufnahme von etwa 2-3 Watt dürfte der Wandler ziehen, wenn sein Ausgang aktiv ist, das BMS aber aus irgendeinem Grund nicht einschaltet.
Für alle, die einen SIlence-Akku noch nicht von innen gesehen haben:
- conny-r
- PLZ: 36
- Falcon
- PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
danke @error von @conny-r und mir für diese info
vg
- error
Das Meanwell ist jedenfalls ein amtliches Teil. Meines Wissens stecken auch bei einigen Zeros ein oder mehrere Meanwells drin.
https://www1.futurelightingsolutions.co ... G-600H.pdf
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 3 Gäste
