Hi!
Ich bin gerade bei Ali über einen (zumindest mir) neuen MPPT Boost Laderegler gestolpert.
Es gibt ihn drei Varianten BM-3072 BM-4072 BM-6072 für 300, 400 und 600 Watt.
Im Gegensatz zu den CTK Ladern von Sunyima hat er ein LCD-Display mit mehr Infos, das find ich eigentlich nicht schlecht.
Funktionsumfang, Baugröße und Gewicht sind vergleichbar, aber die Kindersicherung ist anders, ist hier eine Tastenkombination, beim CTK tatsächlich ein Schalter.
Ich hab ihn schonmal bei zwei Anbietern gefunden:
Snaterm Electrical Store
https://de.aliexpress.com/item/1005006264653901.html
JYYHSRPOWER Renewable Energy Tool Store
https://de.aliexpress.com/item/1005006398503349.html
Er ist gerade im Angebot zwischen 24 und 33 Euro
Hat schon wer Erfahrung damit?
Neuer Boost MPPT Solarlader auf Aliexpress
- Roller: SUPER SOCO TC MAX
- PLZ: 9
Re: Neuer Boost MPPT Solarlader auf Aliexpress
die Spannungsregelung ist aber offenbar nur für LiFePO4- und Blei-Akkus geeignet.
Bei 72 Volt-System: Ladespannung 86,4 Volt -> bis 3,6 Volt bei 24s LFP.
Bei 60 Volt-System: Ladespannung 72 Volt -> bis 3,6 Volt bei 20 LFPs. (ggf. 18s LiIon-NCM auf 4 Volt)
VG
VG
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Die Spannungssettings sind ja auch beim "alten" ctk leider nicht für LiIon passend. Aber man hat ja immer noch die Möglichkeit den Wert individuell einzustellen : "custom battery charging".
Ich bin allerdings einen anderen Weg gegangen: 2 Module in Reihe und ein Victron Step-Down auf 58,8V eingestellt. So ganz habe ich dem ctk nicht getraut und der Victron kann einiges besser als der ctk. Bei mehr als 14s LiIon bzw 16s, LiFePo4 geht das aber nicht mehr
Aber auf jedenfall sehr interessant deine Infos!
- PLZ: 9
Ich hab jetzt die 600 Watt Version bestellt und werde berichten, wenn ich irgendwann dazukomm
Ich seh auf den Produktbildern, anders als beim CTK, keine Schrauben, welche die Elektronik mit dem Gehäuse verbinden, was ja für die Wärmeabfuhr schoch wichtig ist (oder sein kann). Bin gespannt, wie sie das gelöst haben.
In der Produktbeschreibung wird aber eine Temperatur-Schutzschaltung beschrieben, die ist beim CTK nicht beschrieben.
Noch ein Unterschied ist, dass der Neue nur für eine Eingangsspannung bis 50 Volt ausgelegt ist, im Endeffekt nur zwei Panels.
Welchen Victron hast du genau? Was spricht aus deiner Sicht gegen den CTK?greifswald hat geschrieben: ↑Di 26. Mär 2024, 07:38Ich bin allerdings einen anderen Weg gegangen: 2 Module in Reihe und ein Victron Step-Down auf 58,8V eingestellt. So ganz habe ich dem ctk nicht getraut und der Victron kann einiges besser als der ctk. Bei mehr als 14s LiIon bzw 16s, LiFePo4 geht das aber nicht mehr
Gernegreifswald hat geschrieben: ↑Di 26. Mär 2024, 07:38Aber auf jedenfall sehr interessant deine Infos!
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
In modernen Netzteilen gibt es kaum Schrauben mehr, das ist fehlerbehaftet und dauert zu lange.
Da sitzen die Mosfets auf selbstklebenden Wärmeleitpads oder werden mit Klammern , welche in Nuten stecken, gegen den Kühlkörper gedrückt.
- PLZ: 451
Ich habe den Victron SmartSolar . Ich meine in der 100/15-Version. Kostet 86€.
Ist natürlich ein ganz anderer Regler, da step-down und benötigt entsprechend höhere Spannung am Solareingang.
Dafür wesentlich einfacher und besser einzustellen. Es können in der App verschiedene Profile hinterlegt werden. Beim ctk war das ein gefummel und Gedrücke, bis man die Zielspannung eingestellt hat. Ich habe dem ctk auch nicht getraut. Manchmal hat er den Ladevorgang zu früh abgebrochen, manchmal die Zielspannung überschritten. Letzteres könnte aber auch daran gelegen haben, dass das Solarpanel im Testsetup l eine höhere Spannung, als der Akku erreicht hat.
Ich traue Victron auch eher, als einst mir unbekannten chinesischen Firma
