Tromox Mino - Belt Drive Replacement Kit
https://sas3366.com/post-7468/
Front pulley
http://store.mssjapan.jp/fs/mssstore/MI ... 0100000000
Rear pulley
http://store.mssjapan.jp/fs/mssstore/MI ... 0000090000
Belt
http://store.mssjapan.jp/fs/mssstore/MI ... O8M10W153T
Tromox Mino
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 1
- PLZ: 72070
Re: Tromox Mino
Ich habe meine bereits mit Riemen gekauft.
War aber auch knapp 600€ teurer, als die Version mit Kette.
- PLZ: 1
Re: Tromox Mino
The chain lock is not locked according to the canon, it should be the back of the latch in the direction of the chain stroke, and it is locked the other way around. Otherwise, the lock is installed correctly, the latch is located on the inside of the chain.
I'm tired of pulling up the chain often, plus the adjusting screws with lock nuts are inconveniently located, you screw them up, the keys 13mm and 14mm barely fit. To loosen/unscrew the rear axle, 17mm and 21mm heads are needed. To turn the rear axle nut for the first time, I used a 350 mm lever.
Installed reinforced chain DID 420 NZ3, 94 link, chain lock DID 420NZ3 RJ.
- PLZ: 1
Re: Tromox Mino
I found out which 30P connector is used in the Lingvo controller, ZT2024-A.
- davidflorian
- PLZ: 22927
- Tätigkeit: Dreaming of Vanmoof V
Re: Tromox Mino
Ich habe gestern den Tromox Mino in der Hafencity gesehen und war sofort begeistert.
Wie sind eure Langzeiterfahrungswerte? Ist das Teil alltagstauglich und zuverlässig?
Lohnt sich der Riemenumbau (https://www.trial24.net/produkt/umbausa ... enantrieb/)?
Ich freue mich auf eure Berichte. Die Posts sind ja etwas eingeschlafen und die Verkaufszahlen vermutlich im zweistelligen Bereich.
