E-Odin 2.0 und Fardriver ND72530
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6
Re: E-Odin 2.0 und Fardriver ND72530
Beitrag von jeff-jordan »
Amp_Sauger hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2024, 08:11
Da kommt wohl alle paar Monate eine neue App, im September habe ich auch mal wieder in den Controller schauen wollen.
Beim aufrufen der App kam dann auch sofort ein Update, aber ich brauchte nix eingeben sie lief sofort ohne Probleme.
Ja, so war das bei mir beim letzten Update ebenfalls.
Zuvor hatte ich es jedoch schon, dass die alte App einfach meinte sie sei nicht mehr aktuell und sich daraufhin auch schlicht weigerte die Verbindung mit dem Controller aufzubauen.
Ich musste daher erst auf die App (neue *.apk) aktualiseren und auch (mit Nr.) neu aktivieren.
By the way, gerade will die App wieder aktualisieren, auf die 244 (obwohl bei Fardriver im Download lediglich die 242 angeboten wird.).
Scheint so, als ob die da fleißig am Bug-Fixing sind...
Bzgl. ND72530 Programmierung glaube ich, dass man die nur mit der App, via BT, hinbekommt.
Diese "MotorcEnglish.exe" Versionen für PC bzw. Laptop sind einfach zu alt und können bestimmt nicht alle Parameter schreiben u. lesen.
Classico Li 05/2020 9 000+ km & Z-Odin 12/2021 19 000+ km :idea:
jeff-jordan
PLZ: 6
TwisterMax hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2024, 12:58
Ich nehme an, der rechte untere blaue Balken ist "return".
Dann komme ich in die App, aber kann keine Daten ändern :cry: .
Du hast Dich im Comm-Tab mit dem Bluetooth-Modul vom Fardriver verbunden, hast dann auf den "Paras"-Tab gewechselt und "Open Pro Online" (früher Expert-Modus) angeklickt?
Bei einer Änderung von Parametern nicht vergessen auf "SAVE" zu drücken... der Controller quittiert dann die Datenübernahme mit einem kurzen Piep.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Hast du die Schriftgröße in deinem Handy größer als normal? Dann zeigt es zum Teil keinen Text on den Auswahlkästchen an.
Nach dem du drin bist , musst du auf Comm, dann search, dann deinen Yuan ... auswählen, dann auf connect und dann zu den Parametern wechseln.
Dann noch auf umstellen auf Expert, dann sollte es eigentlich gehen.
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister
PLZ: 81673
Beitrag von TwisterMax »
Ich hatte schon mit Bluetooth verbunden und konnte die Daten ändern, aber bei "Safe" gab es kein Ton und nach erneutem Aufrufen waren die ganzen Änderungen weg.
Beim Tablet komme ich bis zur Eingabe der per Mail zugeschickten Nummer.
Ich werde mal mit der Schriftgröße und der Auflösung spielen.
jeff-jordan
PLZ: 6
Mi 17. Jan 2024, 18:20
Ja, ohne "Piep" keine dauerhafte Datenübernahme.
Das wäre meine nächste Idee gewesen...
Irgendwie muss man das doch hinbekommen.
dominik hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2024, 18:05
Das "Expert" heißt jetzt "Open Pro Online" :roll:
TwisterMax
PLZ: 81673
Schriftgröße auf xs und schon kann man was lesen. :D
Aber das Speichern klappt noch nicht.
Muss ich mit "bound" verbinden?
Im Expertenmodus hatte ich schon alle Werte vom letzten August eingegeben.
dominik
PLZ: 79
Da muss ich wohl meine App aktualisieren . Bei mir heißt das noch connect.
jeff-jordan
PLZ: 6
bound/unbound .... was'n das jetzt für neuer Schnickschnack?
TwisterMax
PLZ: 81673
jeff-jordan hat geschrieben:
Mi 17. Jan 2024, 21:31
Das wüsste ich auch gerne.
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Beitrag von Amp_Sauger »
Oder hat es was mit der Androide Version zu tun die auf dem Handy o. Tablett ist.
Da müssen die Leute doch jetzt massenhaft Probleme haben die in ihren Controller wollen.
Zurück zu „Dayi Motors“
