Achtung bei > Mouser < Hohe Versandgebühren /// bis 20 EUR /// sind ihre Spezialität und stehen meißt in der ersten Reihe im Suchverlauf !
Rekuperation (EABS) einstellen
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Gruß Conny
Diese Warnung ist vollkommen korrekt. Die nutzen ihre Position schamlos aus. Ich musste da aber teilweise bestellen, weil es sonst nirgends verfügbar war. Habe bei Mouser meist das 5- bis 10-fache vom Warenwert als Versandkosten gehabt
- TwisterMax
- Roller: e-odin 2.0 CityTwister
- PLZ: 81673
Danke euch für die Tipps. Hat jemand eine Ahnung, welcher Sensor verbaut ist?
Ich komme gerade von einem Elektromotoren Reparaturdienst. Der war von dem Auftrag nicht begeistert.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Jep...wie MEroller als quasi "Insider" weiß, hatten alle zur Tesla "MCU1 Blackscreen" Geschichte massive Probleme, diese guten 64GB BGA Chips zu bekommen. Bevor es so richtig los ging konnte man diese zum normalen Kurs inkl. Versand bestellen bei Mouser...dann kam der Engpass und Wartezeiten bis wieder verfügbar von einem Monat....sofort stiegen die Versandkosten unter 500 Stück in Sphären, die fast schon beim Kaufwert der bestellten Chips lagen. Meine letzte Bestellung damals war fast fünfstellig.....hab noch gut 150 Stück hier liegen.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Ich nehme mal an, diese Hall-Sensoren dürften prima passen.
Datenblatt findet sich hier.
Oder die hier, Datenblatt hier.
Letztere werden sogar bei manchen Anbietern zur "e-Bike Motor-Reparatur" angeboten.
Am besten gleich alle 3 austauschen.
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Mo 15. Jan 2024, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Classico Li 05/2020 9 000+ km & Z-Odin 12/2021 19 000+ km
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Super, danke! Dann werde ich mich gleich mal ans Rausmachen wagen.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Mi 3. Jan 2024, 16:44Ich nehme mal an, diese Hall-Sensoren dürften prima passen.
Warum sollte man gleich alle drei austauschen?
Zwischenzeitlich habe ich mich Plan B gewidmet und den Ersatzstecker umgebaut um die "Ersatzsensoren" zu nutzen. Das hat leider nicht geklappt. Hier bekomme ich von keinem der drei Hallsensoren eine Reaktion. Habe dann bei angestecktem Stecker an den Sensoren 9,93V gemessen. Beim Drehen des Rades keinerlei Veränderung.
Häufigster Ausfallgrund für solche Hallschalter ist hohe Temperaturen. Und da alle 3 (oder 6, wie in diesem Fall?) im Motor ähnliche Spitzentemperaturen abkriegen wäre die Ausfallwahrscheinlichkeit der überlebenden weit höher als die vom frisch ersetzten. Nur wenn alle 3 ersetzt werden, sind sie wieder alle gleichauf.
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Damit alle drei Hall-Sensoren die gleiche Kennlinie aufweisen (sprich gleich empfindlich sind und zum gleichen Zeitpunkt "durchschalten", wenn ein Magnetpol vorbei rauscht). Man weiß ja nicht, welcher Sensor im Original verbaut war.TwisterMax hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 13:03...
Sonst könnten kleine Unterschiede im Ansprechverhalten zu ein paar Grad Abweichung führen.
Die von MEroller angeführte Ausfallwahrscheinlichkeit kommt da natürlich noch hinzu, auch wenn die Hall-Sensoren für den Einsatz bei Temperaturen bis 150°C designt sind.
Btw.: Wenn ich mir das Foto vom geöffneten DY1W726000 nochmal genau anschaue, sehe ich nur einen Satz an Hall-Sensoren. D.h. der Reservestecker geht auf die gleichen Sensoren.
Beim QS-Motor in meinem Classico-Li hab' ich hingegen 2 Sätze an Sensoren... und 2 Stecker mit eigenen Leitungen.
- TwisterMax
- PLZ: 81673
Das sieht man auf dem Foto schlecht. Genau gegenüber sitzen die "Ersatzsensoren".jeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 13:40
Verstehe nur nicht , dass da keiner reagiert.
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Ja, merkwürdig.TwisterMax hat geschrieben: ↑Do 4. Jan 2024, 14:21...
